Котел Галан
Тема у розділі 'Электрокотлы', створена користувачем oksana73, 18 жов 2011.
  1. Andrii_M
    Відповідь: Re: Котел Галан
    тепловик, GalanViktor, десь вже на форумі була дискусія про Закон збереження енергії та електронагрівальні прилади :)
  2. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    49°47'53.83"СШ, 72°49'7.42"ВД
    Штук несколько ТЕНов от водонагревателей, с терморегулятором каждый чтоб был, в одну ёмкость повкручивать, выставить на разную температуру - интелектуальный электрокотёл получится - ГАЛАН отдыхает!
  3. GalanViktor
    GalanViktor Підмайстер
    Его то можно сделать, вопрос возникает долговечности и правильной роботы оборудования....
  4. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    Водонагреватель служит долго - лет пять - десять без замены ТЭНов при постоянно меняющейся воде, а это куча накипи если вода жесткая, кислород,вызывающий в купе с водой коррозию если плохая деаэрация, конденсат на подводящей трубке - так же коррозия, при этом безопасен если качественный терморегулятор и клапан избыточного давления. Электрокотёл с такими комплектующими (термушка под каждый ТЭН, группу ТЭНов; группа безопасности) и раствором пропиленгликоля внутри прослужит в разы больше, согласитесь, уважаемый GalanViktor.
  5. GalanViktor
    Как вы считаете, целеобразно использовать комплект ТЭНов с одними терморегуляторами без автомата защити, контактного реле в плане безопасности???
  6. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    Терморегулятор на большинстве ненавороченных водонагревателей по сути и есть контактное реле, причём достаточно надёжное, иначе кипели бы ARISTONы через один, ну а автоматический выключатель должен в щите стоять и защищать кабель, а не ТЭНы.
  7. GalanViktor
    Ок. Сами себе поставили б такой котел???
    Только честно...
  8. Рудокоп
    Рудокоп Стажер
    Конечно поставил бы - это ведь творчество своего рода, а велосипед изобретать мне только волю дай! Но невыгодно у нас электроэнергией отапливаться, потому что угольное место, угли коксующиеся, относительно недороги, из-за этого частный сектор весь на твердотопливных котлах, преимущественно самодельных, некоторые с вваренными гайками в нижней части рубашки для вкручивания ТЭНов, в количестве ограниченном разрешенной пиковой мощностью, в среднем 4,0 кВт. А так ТЭНы прямо в чугунные радиаторы можно вкрутить, остаётся вопрос с расширением теплоносителя.
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Итак- от электродных котлов лучше уйти в жилом доме- шумит. А на счёт лучше:
    Что должно быть в котле:
    1) Всевозможные защиты ( минимум "сухой ход")
    2) Котёл ДОЛЖЕН БЫТЬ теновым( для жилого дома)-ИМХО
    3)нужен циркуляционный насос- встроеный или нет- на Ваше усмотрение.
    Исходя из вышеизложенного и Вашего бюджета-делайте выбор (Польский с недельным праграмматором 12 кВт 510Евро)- это так, к слову.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Где на ПЛ стоит электродный котел в каком месте,Кто знает,И самое главное зачем оп там стоит
