Старая "гипсовая" стяжка.
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем VIVa, 17 жов 2011.
  1. VIVa
    VIVa Новачок
    Делаем ремонт, бетонный панельный дом 20- ти лет.Планируем укладывать ламинат. После снятия линолиума на полу обнаружена, скорее всего, гипсовая стяжка поверх бетонной плиты.
    Интересует вопрос, нужно ли снимать эту гипсовую стяжку или можно заливать пол цементной стяжкой поверх нее ? Толщина этой стяжки насколько удалось "докулупаться" до бетоной плиты где-то 1,5- 2 см.
    Мастер говорит, что местами на этой стяжке простукиваются пустоты и надо бы ее снимать, а то со временем могут образоваться пустоты, ламинат будет скрипеть. Подскажите, насколько критично если ее не снимать, а залить поверх нее ?
    Спасибо.
  2. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    если стяжка всего 1,5-2 см (что очень странно), то в чем вообще вопрос? выбейте ее и залейте новую. это как минимум намного надежнее и дешевле нежили просядет старая...
  3. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Если стяжка однородная, ровная и прочая, и за 20 лет не просела, то на кой заморачиваться. А под ламинант, чтобы не скрипел применяют подкладку.
  4. gavito
    gavito Майстер
    Ламинат скрипит не только от пустот в стяжке,(и подложка здесь тоже не поможет).
    Снимите до бетона,выравнить основание,уложить ламинат
