Обробив все антігрипковим розчином та просушив обігрівачем. Через день повилазили ще дві плями. Мабуть всештаки не грібок Цю шпаклівку виробляли на одній перегородці, на якій нема ГК а лише ЦП штукатурка ,так вона чиста, без плям. Висновок - не шпаклівка та не брудний інструмент Але, якщо винен ГК, чому на бумазі листа нічого не видно? Чому на не ошпакліваному листі також нічого немає
У меня 3 варианта 1.Грибок - для "грибов , плесени" суток мало, если даже соблюсти все условия для его появления... 2.Ржавчина - может. Особенно если резали болгаркой. И на взгляд практически не видно. На\в\под сырой шпаклевке мелкая железная стружка ржавеет за сутки... но пятна не очень большие (пара мм.) 3.мазут - тоже возможно. расплываются такие пятна в (пару см.) А поверхность была грунтована? может "кака" в грунте была? п.с. Также очень хорошо на шпаклевке проявляется "маркер"...
Виноват ГК. Вчера следующие стены были ошпаклеваны, и оставлены сушиться с обогревателем. В помещении всю ночь была комфортная температура. Сегодня утром мне позвонил мастер и "обрадовал". Повылазило и на новых, причем не точками а полосами вдоль листов ГК и на швах. Поеду любоваться и делать памятные фотографии. Если это мазут, то почему на листах его небыло видно?
Скорее всего, это либо из-за повышеной влаги либо, из-за того что что-то попало в шпаклевку. Лучше покупать сразу готовую к работе.
Был виноват гипсокартон - натуральный брак. Расстояние между полосами пятен 35 см. Величина стабильная на всех листах, это подающие ролики на конвейере производства. Скорее всего после смазки этих роликов их не протерли как следует а сразу запустили линию, вот и результат. Смотрите на фото Как победил: стер шкуркой шпаклевку до ГК, обработал грунтовкой Д-11 от ЭЛЬФ, она покрывает материал не проникающей пленкой. Затем, зашпаклевали заново. Пока пятна не перли.
через шпаклевку обычно проявляется либо ржа,либо жир.нужно убрать пятно и заделать заново. ничего страшного.
