Холодний дах. Утеплення перекриття
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем I.Cherry, 16 жов 2011.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В чём прикол пароизоляции с фольгой если нет расстояния между паробарьером и шалёвкой-переплатили I.Cherry
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    чтобы та влага (конденсат) которая есть в комнате не проходила в вату.. хотя ей трудно будет это сделать через оштукатуренный потолок..
    еще второй вариант - приятно ложить (паковать) чистую вату на/в чистую поверхность..а не на грязные доски..:)
    да никаого прикола - просто такая под руку попалась..я мог спокойно туда положить полиэтиленовую пленку.
    Добавлено через 4 минуты 29 секунд
    т.е просто положить пленку на вату..не напрягая ее - укрыть ею вату ? - я правильно понял?. и тогда еще будет между досками чернового пола чердака ожидаемый зазор 2..4 см.
  3. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    :)железная логикаbravo.
    Ну и по сути - конденсат никуда не проходит, он образовывается на поверхности. От проникновения избыточной влаги из воздуха (пара) в потолочный утеплитель защищает паробарьер. Т.е. гидробарьер уложенный снизу будет просто лишним, но выбор за вами.
  4. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    зачем же его тогда ложат ?.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Холодний дах. Утеплення перекриття.
    Кладіть так як у вашій схемі 1 (допис №17) і все буде добре.
  6. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Укладка гидробарьера.
    Гидробарьер укладывают на стропила с применением контррейки вдоль каждой стропильной балки. При малых длинах скатов – до 3000мм, рименение контррейки не обязательно.
    Начинать укладку следует от края карниза и вверх к коньку, обеспечивая при этом провис пленки от 20 до 40мм.
    По ендовам выполняется перехлест пленки от 200 до 300 мм, и прокладывается дополнительная полоса пленочной гидроизоляции.
    Для обеспечения вентиляции пространства под крышей, гидроизоляционный слой и контробрешетка на коньках и накосных ребрах, не доводится до верхней точки на 30-40 мм.
    Край гидробарьера выводится за край навеса и опускается в водосточный желоб. Подрезайте гидробарьер только после окончания кровельных работ.
    При угле кровли менее 45 градусов рекомендуем дополнительную полосу гидроизоляции
    А тут вообще пол на холодном чердаке и по сути выводить влагу вообще не куда, по этому я говорил что бы делать продушины, что бы она выходила хотя бы с воздухом.
    Считаю , что достаточно просто изолировать хоть клиенкой, что бы ограничить попадание частиц волокна , через щели в воздух. Остальное от лукавого:)
  7. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Я бы сделал дощатый настил по балкам потом хорошую пароизоляцию и сверху минвату. В настиле вентиляцию по краям.В случае необходимости легко заменить и проветривается и просыхать будет хорошо.Балки будут вентилироваться не будут гнить , а так от пара из помещения балки будут увлажняться, а вентиляции нет ,закрыта пленкой, если разрежите сейчас плёнку намокнет утеплитель и слежиться быстро.Минвата в случае замокания сверху будет быстро высыхать, при хорошей вентиляции чердака.Для прохода можно пару досок на брусках кинуть.Просто и надёжно.
    Да ещё ваши балки будут холод проводить интенсивнее чем мин плита и не факт что плесень не появится в этих местах, или неплотностях заполнения ватой.
  8. Klim in
    Klim in Бригадир
    Вы просто спутали гидробарьер и паробарьер:)
  9. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    полностью с вами согласен.. но высота чердака небольшая. и так там лбом об стропила бьюсь.. так получилось.. уже ничего поправить нельзя.. изначально стропила взяли под листы металлочерепицы - 4м.. хороший вариант, но от него придется отказаться..
    тоже верно.. но вот смотрю у людей (у соседа) между балок положена старая черная стекловата.. и в комнате нет плесени.. правда там у него есть кафельная печка - время от времени он ее топит.. у меня тоже есть, но нуждается в чистке.. пока не "запускал"
    Добавлено через 34 секунды
    ну да.. возможно так и есть..:-[
  10. AKit
    Отож і Ви не ускладнюйте проблему.Тим більше що є приклад половини будинка зі вкладеною скловатою, нічого не згнило?
