Холодний дах. Утеплення перекриття
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем I.Cherry, 16 жов 2011.
  1. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Коли написав заголовок, то мені в табличці кілька подібних тем появилось.. Перечитав.. щось подібне, але не те.. і перед тим як створювати цю тему перелопатив подібні як на цьому форумі так і на інших ресурсах..
    Цієї осені залишилось трошки заощаджень і вирішив я утеплити перекриття.. бо минулої зими виявив на потолку плісняву..а все від того (як потім виявив), що половина даху в нашій хатині не утеплена.. тобто між балками пустота.. в другій половині є стара скловата і чорнова підлога зі сторони даху ще до того обмащена глиною зверху.. таким собі шаром товщиною 5..6см. а там де пусто то на холодному потолку скопичувалась волога.
    Так от.. купив я камяної вати товщиною 10см.. гідроізоляцію і мембрану.. так мені в магазині пояснили.. і почав вчора роботу.
    мене виникло декілька запитань..і тому прошу профі підказати аби щоб не наламати дров і щоб не були викинуті гроші на вітер..
    і так..
    висота балок приблизно 16..18см (вчора міряв.. хата стара - саман.. років 70) чи варто туди втискувати листи мін.вати по 10см ? ..якщо так то досками чорнової підлоги вона трошки зіжметься..із 20см до висоти балок.
    Чи може взяти і на 10-ти см листи класти ще по 5см ? але тоду буде якийсь зазор зверху.. а хочеться простір заповнити..
    Всетаки я думаю, що варто туди втиснути по 10см.. пробува зжимати вату, то при зжиманні лист 10 см до 7..8см являється ще пухким як ковдра..
    Чи правильно я накрив знизу гідроізоляцією ( з однієї сторони вона ніби фольгою вкрита) фольгою донизу і поверх балок.. може вздовж балок зробити розрізи щоб балки не були під плівкою ?
    Ще є одна плівка - як сказали в магазині - це мембрана.. і стелити її треба поверх утеплювача так щоб букви на ній були до верху..тобто дивлюсь і бачу букви - це верхня сторона Чи справді так? ..чи потрібна вона в моєму випадку взагалі ?
      74,8 КБ
      465
      89,8 КБ
      418
      90,4 КБ
      390
      61,8 КБ
      394
  2. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    і ще трошки - всякі пупер-ізоляції :)
    Як їх правильно класти (вкривати) ?
      68,2 КБ
      382
      92,8 КБ
      377
      101,9 КБ
      305
      80,7 КБ
      780
      81,6 КБ
      272
  3. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Холодний дах. Утеплення перекриття.
    Щоб конденсувати вологу ви будете класти мембранну плівку поверх мінвати а поті ще дошку? ... а тоді треба проміжок створити щоб та волога не прилягала до дерева бо який тоді резон в ній. Тоді зменшуйте висоту кладки мінвати не 20 а 15 см.
  4. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    Re: Відповідь: Холодний дах. Утеплення перекриття.
    Дякую що вже хтось відгукнувся..а то зібрався докупляти вату..а яку по товщині пока не вирішив.
    Значить моя ідея з 10+10см матами не проходить..
  5. Klim in
    Klim in Бригадир
    Есть город который я вижу во сне
    Я у себя поступил следующим образом (пирог утепления чердачного перекрытия снизу вверх):
    - паробарьер (не пропускает пар из жилого помещения в утеплитель);
    - утеплитель - минвата толщиной 200 мм;
    - гидробарьер (защищает утеплитель от возможной протечки через крышу);
    - листы ОСБ (чтобы по чердаку можно было ходить).
    ПС. Одной из причин появления плесени на потолке является то, что чердак холодный и, соответственно, потолок тоже холодный. На холодной потолке конденсируется пар из теплого воздуха и из-за недостаточной вентиляции медленно высыхает и появляется плесень.
    Володимир П, pic16f887 та I.Cherry подобається це.
  6. I.Cherry
    I.Cherry Інженер
    Ужгород
    ну это я понял уже ..в прошлую зиму..:) потому и занимаюсь щас утеплением перекрытия.
    теперь по утеплению.
    если я такую толщину положу, то придется ее сверху сжать до 17..18см .Говорят, что это не есть хорошо когда нет зазора между полом (досками) на чердаке и самой ватой.
    Klim in, а у вас какая висота балок? больше 20см?
    Добавлено через 4 минуты 5 секунд
    так сверху говорят, что нужно ложить какую-то мембрану.. см. на фото. наверно это оно и есть.. Пока крыша новая - протечек нет.. разве что если проржавеет.
    так вот еще - там где балки накрыты гидроизоляцией - это разве хорошо? ..может разрезать вдоль..чтоб балки оголить ?..а то так они сгниют..а между ними уже вату "закутать" в "пододеяльник".
  7. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Re: Холодний дах. Утеплення перекриття.
    I.Cherry, Не зігниють. На то і гідро та паробар'єри є але вам раджу зробити проміжок 2 см хоча б віб верхньої мембрани до лошки яка буде на балках лежати, і робіть в кількох місцях не дуже щільне припасовування дощок, щоб була вентиляція того простору.
  8. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    Я бы балки не заклеивал полностью, оставил бы верх открытым, пусть бы дышали...
    Со временем чернеют, а потом и гниют. Парапленка не мембрана и пропускная способность у нее гораздо ниже порядков на десять.
    И оставите зазор лучше см 4-5 + поддувало в половых досках для вентиляции .
    Добавлено через 1 минуту 41 секунду
    Можно еще сделать парочку пропилов в балках см 3х3
  9. Klim in
    Klim in Бригадир
    Я высоту балки нарастил дополнительной рейкой.
    ПС. Что-то я не совсем вас понял - зачем гидробарьер (Strotex 110 PP) вы постелили снизу? Он должен быть над утеплителем. А под ним паробарьер, из той же серии например Strotex 110 PI.
  10. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    О точно.Я только верхние фотки глянул, там не видно.
    И зря обычным скотчем проклеиваите, проще вообще не клеить.Он все равно отпадет:)
