Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Shkval, 13 жов 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Модернізація КЧМ
    форсунка є, це щілина між двома рядами шамотних цеглин, намальованих зеленим кольором. Жовте - це ніби отвір для дверцят в передній секції, стандартний.
  2. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    1. Ви її зробили в камері загрузки. Але таким чином Ви вкрадаєте обєм камери.
    А які недоліки в мого варіанту - якщо зробити форсунку в дверці між котлами? Так як в Irleh.
    2. Думаю передні кришки з дверцятами поставити з двох сторін котла таким чином можна вирішити проблему із чисткою теплообмінника.
    3. Є думка поставити також димосос, як на схемі нижче. Це забезпечить швидший вихід на оптимальну роботу і основне небуде диміти в приміщенні, як не як це буде той же КЧМ, хай і модернізований. Я думаю це буде оптимальний варіант.
      143,8 КБ
      5.342
  3. Voyutichi
    мета - не максимальний об'єм камери, а якісне спалювання, тому робити ерзац форсунки не підходить. Камера повинна мати певний об'єм, а не просто кусочок кераміки. Виходьте з необхідної потужності котла, по цій потужності розгляньте конструкції камер кращих котлів. І ви зможете побачити залежність об'єму камери спалювання від потужності.
    може бути.
    можна ставити, "кашу маслом не не зупсуєш". Тільки подбайте про герметичність димового каналу.
  4. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    шо то таке?
    а що не так в Ірліху?
    Добавлено через 4 минуты 20 секунд
    Підкажіть схему даного котла, таку як на першій сторінці даної теми. Хочу дещо там понамальовувати.
  5. Voyutichi
    тут може і все так, на схемі може не все намальовано. Камера для каталітичного допалювання газу дуже спрощено показана.
    Її конструкцію у КЧМ потрібно продумати, врахувати площу теплообміну, яка залишиться після футеровки.
    ну типу подібне тільки з вигляду, але не працює.
    яку саме? Скачайте малюнок і малюйте по ньому. Або з книжки Лівчака через Ctrl+PrtSc? А потім вставте в Paint і малюйте по ній..
  6. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Перекинути задню кришку невдастся, навпроти отвору получається рушта, що його частково перекриває.
    Створив таки свою тему прозлиття двох КЧМ в один піролізник :)
    Чекаю на відгуки в ній:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=9394
  7. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    Відповідь: Саморобний ТП котел із двох КЧМ по схемі IRLEH
    А ще таку думка.
    А якщо вимурувати під котлами бункер з шамотки.
    Рушти в одному котлі закрити, залишити лише один проріз(форсунку). Тобто знизу зробити камеру згоряння газів і їх відводити через другий котел.
    Не знаю чи мене вірно зрозуміли.
    Тобто будемо мати два котли, які вмуровані в цеглу і під ними одна суцільна шамотна камера в якій догоряють гази. Один котел загрузочний, другий теплообмінник.
    Основне питання - чи небуде проблем із форснкою, що проходить через рушти(колосники)?
  8. Voyutichi
    Shkval, я переніс частину дописів про вашу роботу з попередньої теми, в перший допис вставив початок цієї теми. Може вийде трохи не зв'язано, але то згладиться в майбутньому.. :)
    Добавлено через 1 минуту 50 секунд
    я погано уявив собі ваш котел, з фото набагато краще виходить фантазувати..
  9. Shkval
    Shkval Новачок
    Зборів
    дякую.
    що відносно цього скажете?
  10. Voyutichi
    проблема буде з форсункою, так як рушти охолоджуються водою. А форсунка повинна бути термоізольованою від котла, тобто мати можливість нагрітися до високої температури.
    щодо камери з шамотки. Шамотка нагрівається і розширюється, тому будуть щілини, через які газ потратить у приміщення. Значить потрібно газонепроникну обшивку. За одно і термоізолювати. Це раз.
    Два. Як ви розмістите форсунку між бункером і камерою?
    Три: для чого в такому випадку вам бункер з секцій котла? Там же не буде ніякого теплообміну, просто зваріть з бляхи герметичний бункер з дверцятами для загрузки.
    Я би не розширював роботи в сторону сторонніх камер з шамотки чи бункерів з бляхи.
    Працював би тільки з секціями котлів. Інакше - краще зварити стальний котел.
