Помогите по схеме щитка частного дома
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Rapid, 14 жов 2011.
  1. Rapid
    Rapid Новачок
    Вот набросал схему домашнего электрощита. Хотелось бы услышать Ваши советы и замечания. Заранее благодарен.
  2. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома
    А заземленням чому знехтували? Котел - 1 кВт? Сумніваюсь.
    Реле напруги на який струм? без контактора довго не протягне.
    Не варто садити котел під одне "УЗО" з пральною машиною.
    Краще котел на В3...В6.
    А пральну і посудомийну залиште через "УЗО"
    І захистіть вуличну розетку "УЗО" зі струмом витоку максимум 30мА. В залежності від режиму її експлуатації, можете підсадити (через автомат) до Вашого "УЗО" з пральної машини - зекономите 250-300грн.
    Хоча, особисто, вуличну розетку пустив би через окремий дифатомат.
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    Забув додати. В гаражі людей не буде? якщо будуть, чому не встановлено "УЗО"?
  3. Rapid
    Rapid Новачок
    Заземление будет осуществляться по схеме ТТ. Котел газовый двухконтурный, почему его не вешать на узо к стиралке?. Реле 40А, чем мне может помочь контактор? В гараже планируется отдельный щиток, только есть сомнения по узо, будет ли оно дружить со сварочником и компрессором?
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Давайте так: Ваші мотиви підключення котла до однієї групи із пральною машиною?
    Добавлено через 1 минуту 2 секунды
    Дружить, причому без проблем. головне щоб зварний не був пробитий.
  5. Rapid
    Rapid Новачок
    Re: Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома
    Мой мотив прост до безобразия, нехватка денегhello
    А какие проблемы вызовет такое подключение?
    ТТ применяется только в обоснованных случаях - почему Вы выбрали её?
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Помогите по схеме щитка частного дома
    зрозуміло.
    Особливих проблем не викличе, але навіщо воно вам, щоб разом з пральною машиною, УЗО гасило Ваш котел. Особливо, якщо Ви перете ввечері/вночі. Розумію, може пропрацювати і 100 років (і нехай працює!) без аварій, але ймовірність існує. Краще поміркуйте над безперебійником для котла. А то вийде так: посадка напруги, реле погасило будинок, і він лишається без опалення. Хоча все залежить від якості мережі.
    ПС. А в системі ТТ корпуси не заземляють???:bratan:
    Добавлено через 1 минуту 35 секунд
    Контакти там, м'яко кажучи, на струм вдвічі менший
  8. Rapid
    Rapid Новачок
    Я так понимаю, что у меня нет другого варианта, ввод от ВЛ 2*16. Если ошибаюсь поправте.
    2 el_Spark
    корпуса помоему заземляют, а что порекомендуете по реле. Я присматривал Зубр, на мой дилетантский взгляд приличные контакты.
  9. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Запускаєте Ваші 2х16 в щит обліку. Виконуєте контур заземлення. З'єднуєте нульовий провід (N) і "земляний" (РЕ) перед лічильником Отримуєте РЕN. З нього навпряму в будинок іде РЕ. Далі з РЕN шини пускаєте N на лічильник, з лічильника N в будинок. Ну а з фазним, думаю, зрозуміло.
    Добавлено через 3 минуты 12 секунд
    точно заземляютьhello.
    В цьому розділі є гілка про клон "зубра" - діджитоп, почитайте, там все ретельно розписано
  10. Rapid
    Rapid Новачок
    Щиток со счетчиком на фасаде, он уже опломбирован, есть доступ только к рычажку вводного АВ.
