Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками mijki, "сто пудово" , але і без них якось сумновото
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками Вузькі планки також можна підібрати у непоганий рисунок, тільки мороки це... Як каже один майстер: "Довкола стільки дерева, і стільки мало часу!" Щити для бічних сторін так плануєте робити?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками вони вже зроблені : - зара тільки проблема з "лицем" . В учора не получилося (трошки забуксував ) .
Доброго . В учора пробував робити заготовки для передньої дверки вроді все ок , але є питання. Заготовки трошки покручені , пройшлося розрізати на 7см шириною ) Результат : Далі проблема , при стиковці досок нестикуються точно , тут ширина до 1мм і це по краям заготовок. Я фугував , і не раз, результат один по центру супер по краям не стиковка . Як побороти, я щось не правильно роблю , що саме , як правильно профугувати бока досок?
Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками якісне налагоджування фуганка з використанням бічного упору запорука якісного фугування торця.
Re: Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками - налаштовував по інструкції; - так , використовував; - попробую відзняти ролик. Я напевно щось не так роблю, бо всі одинаково заготовки получаються.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Тумба біля ліжка своїми руками В мене в фуганку на важелі ексцентриковому недавно болтик був відпав та фуганок так само " розстроївся " . Лікується просто - берете рівне алюмінієве правило, регулюєте стіл фуганка - фугуєте кромку ( з боковим упором само собою ) прикладаєте до правила і дивитися проти світла чи немає щілин , і так необхідну кількість разів до зникнення всіх щілинок . - у вас сторонини стола ті що біля ножів запали трохи...
Доброго дня. Так цей станочок потребує доброї юстіровуки. Зядня додаткова плита на добрих 2 мм ниже основної не рухомої плити : . Далі планка направляюща, по відношеню стола далеко не перпендикулярна : Далі перша прита рухома .... я ужаснувся кожен кут має свою висоту відносно другого, одним словом жесть , і не стоїло мені дивуватися що щось не получається. Відео якось відзняв , але тільки тому , що обіцяв : http://www.youtube.com/watch?v=jYi7lqvhJKE Станок треба переробляти Сьогодні всетаки зклеїв щит , надіюсь все ок . Але з того як ішов процес ,мене трохи беруть сумніви чи све буде триматися. В понеділок провірим.
Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками orex_ Бачу Ви сьогодні шматок роботи таки встигли зробити , респект І в мене день недаремно пройшов , і сад прочистив і маю тепер трохи кругляка , груші яблуні і морелі Хвоя , якщо щит добре стиснули та клей всюди на стиках витиснуло то й триматиме добре, тим більше Д3! пс - подаючий стіл біля ножів здалось би якось підняти... і напильником попрацювати щоб боковий упор строго під 90 градусів став .
Re: Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками Доброго Я це розумію (тот щит з проекта полки 1м х 1м я підняв за одну сторону , на спор, серце калатало ужас. Але все чотко , ні тріщини ні обриву), але щілини будуть є в цьому щиті, за то і переживаю. Надіюся що все буде добре , постараюся акуратно прошліфувати та обрізати. Як витримає , то наносим рисунок, фрезу по металу 12мм, зточуєм на перо (трикутник) та фрезеруєм. Далі фото сюда , і як правильно порізати його. -його мусай вирівняти, попробую там де впадини, підкладати шайточки з консервної банки. -тут скоріше всього міняти його треба, самому робити.
