це майже то саме обережніше з життям..., всі ми завжди в зоні ризику... але це філософія. Ящо серйозно, дякую, я дуже боюся станка, фрезера і болгалки, ну ще трохи бензопилку. Що до станка стараюся максимально обезопасити себе та окружающих (роблю в дворі багато народу біляє біля). Якщо занадто трястися ,то краще взагалі не робити, мене дратують фрази людей які бачать що я трохи занімаюся столярними роботами , запевняють , що столяр з усіма пальцяпи то не столяр, ... я підтверджую цю фразу . кажу , я не столяр , це так хобі.....
Я в нормальному сенсі, без образ. Захисту ніякого, а фреза або сучок, як куля. Люди зазвичай втрачають пильність при монотонній роботі, станок гудить, а ти ріжеш, ріжеш годинами. Сам, за собою спостерігав, що перестаю дивитись на диск.І починаю про щось загальне думати.То просто в такому випадку вимикав, шов пити каву....
ні , ні , ніяких образ образ нема , це дійсно один з "страшних інструментів. був момент треба бело доску 40мм товшина 20см ширина "розпустити", (хкода зайве фугувати). То прийшлося купити диск 350мм, в станині вирізати паз (невлазила, рідна 180мм) , ото був страх . Але потихеньку розпустив, моторчик зараза слабенький 900вт, але нічого по тихеньку пішло. + неуважність + зайва впевненість...
Доброго . По тихеньку пробую працювати далі , на днях робив заготовки для майбутніх шуфляд. з матеріалом трошки проблема прийшлося "ліпити" з кусочків, троши не дуже (шпаклівка допоможе). Сьогодні по пробував самі шуфлядки робити. Перша зразу вийшла як тот блінчик, помилився з заміром в середині де має бути шуфляда. Повинно бути 509мм, я чомусь занотував 504, в резуль., при першому приміру шуфляти з направлялками , трохи кинуло в поти. Але нічого , вирізав шести міліметрову планочку посадив на клей , має підійти. Далі було виготовлено по уточненому заміру, вроді має получитися. На данний момент шуфляти не з клеєні , так як хочу в "дні" вибрати для ДВП , або дощещок 5мм товщ. Якби фрез . працював то можна було-б зклеїти , а так прийдеться розбирати , на станочку пропускати , потом обратно збирати. Трошки фото : Приклеєна планочка : По вертикальній лінії, буде укорочена шуфляда :
Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками Серйозно підійшли , шухляди з массиву то річ . я в прихожу по швидкому вирішив зробити з фанери зкрутив+пва д3 ( корпуса з 15. дно з 8 мм. ).
Re: Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками подивіться фото попееднього проекту , Ліжко .... кусочок діалога : -Дівчата що буде в цій шуфляді ? - Скрипки. (в подумках СУПЕР, значить зашию рейками) ... . Тут будуть мелочовки . тому треба зашивати добре, кромі того хочу пробувати робити добре, ну максимально добре з своїх можливостей. Після підгонки також піде на ПВА_шку, але раз хочу шоб все грало. Потом перейдем по передньої панелі.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками так , в мене всі три по скрипці... Добавлено через 1 час 45 минут 31 секунду Колеги трошки не в тему але.... Чи можна мотор з фрезера (2.35кВт): в станок 0,9кВт , (безщітковий): Може фотку внутрі станка зробити? Просто питання чи добрий мотор такого тику (щоточний) для довготривалої роботи?
Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками В принципі можна , тільки обороти зкрутити до 2000 та диск 16тку максимум ... бо більший не потягне скорше всього ... Чи ви через ремінь кидати хочете ? А що фрезер вже не зремонтувати ?
Re: Відповідь: Тумба біля ліжка своїми руками перехідну втулку не можу знайти , підозрюю , що нову втулку він вже бистро буде виводити з ладу (не рідна). Унструмен з "хвостиком" в 12 мм , тримає добре, 8_ ми мерітотрові вискакують, опасно і не можливо робити з таким. Сьогодні трохи працював (доробив всі 9 шуфляд), то патрон з кокуса попустився , тікав від станка "на 5_тій повишеній" (попередньо викл.)
