Поможіть вибрати котел, на твердому паливі чи піролізний?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем dbir, 13 жов 2011.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Поможіть вибрати котел, на тв
    покрити вогнетривкою поверхнею (переважно керамічною).
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Да вечный вопрос пользователя какой котел выбрать пиролизник или обычный ТТ,Я по практике больше склоняюсь к обычному ТТ котлу т,к при космических ценах на пиролизники и мифическом поднятии КПД на 4-6% экономия получается немного абстрактная,А топливо подход нужен очень серьёзный вон тут по форуму есть тема где человек всё описывает работу своего котла Elefan его ник если не ошибаюсь,Там видно человек проводит титаническую работу плюс это все выкладывает людям на обозрение и мы можем сравнить данные производителя и реальные показатели,На своих обьектах много ставим котлов Демрад народ в принципе доволен ,Моё мнение надо исходить из топливной составляющей как основной почитать требования изготовителя оборудования,А потом уже приходить к логическому завершению подбора оборудования,(Как говориться от цены одного фитинга цена системы не считаетьса)
  3. kslava
    kslava Новачок
    Рівне
    Маю цікаву пропозицію по піролізних котлах власного виробництва, якщо цікавить, пишіть.
  4. SlavikG.
    SlavikG. Підмайстер
    Цікавить 25-30 квт. котел, що запропонуєте?!
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Так буде цікаво знати ціну та ТТХ вашого обладнання,Але велике прохання давайте живі данні не так як це роблять виробники західного напрямку
  6. kslava
    kslava Новачок
    Рівне
    20 кВт - 8000грн, 25 кВт - 10300грн, 35 кВт 11800грн[​IMG]
  7. Andrii_M
    Відповідь: Поможіть вибрати котел, на твердому паливі чи піролізний?
    Можливо моє питання буде трохи "дурне" і мабуть давно молоте-перемолоте.
    Поясніть, будь-ласка, чому завжди і скрізь котел вибирають за потужністю з прив'язкою до площі, а не об'єму повітря, яке потрібно обігрівати. Чи може є якась номінальна висота стелі, при якій потужності котла буде вистачати для обігріву даної площі. Тоді, яка ця номінальна висота? Щоб правильно підібрати потужність котла під конкретне приміщення...
    ПС: Прошу вибачення, якщо моє питання з роду дитячих.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Какая-то нестыковочка получается, котел на 100 кВт потребляет всего 12 кг в час. А такое количество дров может дать максимум 40 кВт. Или я чего-то не знаю....
  9. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Можливо це на мінімальній потужності...
  10. Блаж
    Блаж Прораб
    Температура вихідних газів 70 С, а температура води 70-95 С. Як таке може бути? Чи я може чогось не розумію?
    Добавлено через 5 минут 48 секунд
    Такі дані зазвичай дають при висоті потолків 2,5-3 м. Зрозуміло що показник досить умовний, тому що якщо навідь прорахувати всі данні (утепллення,площу вікон розташування), то все рівно багато залежить від погоди (температура,вітер і т.д). А ці фактори передбачити не можливо, можна взяти тільки середньостатистичні.
    Добавлено через 1 час 12 минут 22 секунды
    потрібно уточнити, футировати не стільки камеру завантаження, скільки зону в якій відбувається піроліз і горіння. Це потрібно в першу чергу, щоб підвищити температуру в "активній" зоні вона повинна сягати 800 С.Також футировка забезпечує повноту згорання газів (якщо говорим про піролізний котел).
    Про сирі і сухі дрова...Якщо в звичайному котлі ви будет спалювати сирі дрова, то їх піде набагато більше (мабудь в раза 2). З другої сторони якщо в піролізному в активній зоні постійно буде температура 800 С (що можливо досягнути змішуючи сирі і сухі), то горіть буде люба деревина.Потрібен деякий досвід в завантаженні котла (так само як потрібен деякий досвід щоб топити любу пічку)деякі користувачі кажуть що при змішуванні сирих і сухих дров котел працює навідь краще і довше.
    по температурі диму проблема однакова як для простого котла так і для піролізного, тільки в простому котлі якщо димові гази будуть дуже холодні, то по комині буде постійно тікти дьоготь, а в піролізному при низькій температурі газів буде тікти лише конденсат. Температура самих газів не залежить від типу згорання палива, а тільки від площі теплообмінника і температури теплоносія в конкретний момент часу. В любому випадку димохід любого котла повинен бути утепленний.
