Ламинат на керамзитобетонный пол
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Odissey, 12 жов 2011.
  1. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Здравствуйте. :Hi:
    Построили одноэтажный дом 110 м2. Залили пол из керамзитобетона. Толщина пола 30-50 см. Какие могут возникнуть трудности после укладки ламината на это основание? Может необходимо еще какой слой постелить? Стоит ли ложить ламинат на кухне - или все же плитка? :mltk:
  2. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Ламинат на керамзитобетонный пол
    Ще би бажано залити чистову стяжку по маяках, щоб ламінат на бетонну підлогу рівно ліг. На кухні краще зробити теплу підлогу і покласти плитку. Труби слід прокладати там, де будете ходити. Під столом, холодильником, кухонною стінкою не треба. Це моя думка
  3. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Спасибо за совет! Не уверен что нужна чистовая стяжка - пол получился ровный, так как делали аккуратно. Думаю только подровнять локально - имеется след ноги в одном месте) Теплый пол - это конечно классно, но боюсь сейчас нет возможности с финансовой стороны реализовать, так как хочется побыстрей заехать в новый дом. Кухня довольно большая - почти 20 м2.
    Может еще кто-нибудь что посоветует...
  4. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    У вас там танки будут разворачиваться?)))) Залейте чистовую стяжку и тёплый пол, не спешите с новосельем, дом вы делаете раз и навсегда, так что это не место для спешки и экономии!!! Выше есть тема где человек не дал полу затвердеть и просохнуть, а теперь незнает что делать с конденсатом под линолеумом, не повторяйте чужих ошибок.
  5. gavito
    gavito Майстер
    Перед укладкой ламината на бетонный пол, положить пленку для гидроизоляции. Кафель холодно
  6. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Re: Ламинат на керамзитобетонный пол
    Це зрозуміло.
  7. Odissey
    Odissey Інженер
    Вінниця
    Пол просох хорошо - с той осени залитый + отопление зимой уже было.
    Делалось с запасом - к тому же был керамзит, так почему не заливать) В основном толщина 30 см, в местах коммуникаций (водопроводные, канализационные трубы) засыпали песком.
    Подумаю над вашим советом по поводу теплого пола...
    Всем спасибо за советы!
    Что порекомендуете использовать для чистовой стяжки?
  8. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Якщо будете робити теплу підлогу,то спочатку пінопласт,потім під маяки мінімальну стяжку з цементно-піщаного розчину.
  9. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    цемент-песок+фибра или ПВА.
  10. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    пенополистирольные плиты 3 см (чтоб утеплить), сверху армировочная сетка из 4-5 прута с ячейкой 50 мм и 50-60 мм цементно-песчаной стяжки, даете высохнуть 10-14 дней, затем гидробарьер стелите на стяжку с необходимым по технологии нахлестом, потом подложка и ламинат. Либо все теже действия, но без пенополистирола и арм. сетки, просто залить стяжку. Вуаля, в 2,5 недели по времени войдет как нивапрос.
    Sergey_M та Odissey подобається це.
