Как избавиться от влаги на бетонном полу
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Vin, 11 жов 2011.
  1. Vin
    Vin Новачок
    Украина.Черновцы.
    У меня проблема!!Пристроили веранду из ОСБ плиты на монолитном фундаменте.Провели отопление,бетонный пол накрыли линолиумом с утеплителем.Теперь когда наступили холода , на линолиуме появился конденсат.Веранда 2.50х2.50.Посоветуйте,как избавиться от влаги. :rubanok:
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Как избавиться от влаги на бетонном полу
    На лінолеумі зверху чи знизу?
    Якщо знизу то зніміть лінолеум щоб не цвів і висушіть стяжку, якщо зверху то очевидно недостатнє утеплення або опалення
  3. Vin
    Vin Новачок
    Украина.Черновцы.
    отопление хорошее,+23 градуса зимой.Влага появляется и снизу на бетоне и сверху на линолиуме.Дело в том что в этом месте стоит шкаф почти на всю веранду размером.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Як робили бетонну стяжку,гідроізоляцію положили, її краї на стіну завернули?
  5. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ОДнозначно конденсат, варианты: повышенная остаточная влажность, плохое утепление полов, Шкаф предотвращает рециркуляции теплого воздуха от этого точка росы на поверхности...
  6. Vin
    Vin Новачок
    Украина.Черновцы.
    Если поставить пленочный теплый пол -поможет или нет?
  7. nexset
    ТУт сложно советовать, что бы не навредить нужно смотреть по месту...
  8. Vin
    Vin Новачок
    Украина.Черновцы.
    Что значит навредить?????? :down:
  9. captain Grey
    Суми, Україна
    Цоколь утепляли? Если да и гидроизоляция в норме, попробуйте положить до линолеума фольгированный утеплитель. Можно и пенопласт, но тогда надо армировать и делать стяжку.
  10. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Підніміть лінолеум і подивіться на бетонну плиту!" чи вона волога чи ні! Чекаю на відповідь.
