Здравствуйте! У меня такой вопрос-Как выравнять деревянный пол Доски ссохлись и появились щели, которые неоднократно шпаклевали и даже ложили под натяг тонкие досочки От многоразового покрытия краской и времени доски преобрели волнистую фактуру Как под такое основание положить паркет или плитку? Ищу метод по-проще, но без потери в качестве со временем
Відповідь: Как выровнять старый дощатый пол? Я у себя ложил в два слоя в нахлест фанеру 8мм, хотя думаю, что лучше было 10мм, а то и 12мм. Перед первым слоем срубывал особо большие наплывы краски и особо большие бугры, потом обзавелся полосками фанеры потоньше 4мм и ДВП - с правилом на коленях облазил всю поверхность пола и во впадинках, где под правилом пролазили полоски ДВП/фанеры их тонкими гвоздиками прибил. По стыкам уложенных листов фанеры прошелся наждачной шкуркой (сначала болгаркой, но пыли сильно много - в общем вручную этими кругами тоже нормально получается. Пол выровнялся, но общий уклон сохраняется, об этом надо помнить в местах установки дверей, например. В другой комнате перепад был очень огромен. Сорвал доски, выравнял лаги под один уровень, перебрал доски и зашил с некоторыми просветами, потом сверху в два слоя ОСБ3 12мм, в нахлест.
Re: Відповідь: Как выровнять старый дощатый пол? Спасибо за ответ!!! Но остались вопросы Вы фанеру и ОСБ3 как крепили к полу и между собой? Второй способ -Как равнять лаги-классный способ но трудоемкий Наверно нужно в столярку вести доски...для меня пока трудноосуществимо ...спасибо
Відповідь: Re: Відповідь: Как выровнять старый дощатый пол? Первый слой длинными саморезами, второй - уже покороче. Перед вкручиванием не обламался зенковать (левым вращением большого сверла), шаг, наверное, см 40 - не помню, определилось как-то само собой. Если вдруг головка самореза чуть выступала или сильно утапливалась - проходился наждачкой и шпаклевкой по дереву. Вспомнил, что верхний слой фанеры был совсем тонкий и между слоями еще хорошо промазывал-наливал маслянной краски для пущего крепежа. С ОСБ во второй комнате так не мучился, т.к. толщина листов была нормальная. В моем случае лаги - лежащие по земле бревна. Я заменил под ними рубероид и приподнял кирпичными подкладками на требуемую высоту в уровень. Доски перебирал по принципу допустимой длины и обязателно одинаковой толщины. Просветы между досками оставлял см по 5. То, что все доски несколько горбаты - ерунда, главное, чтобы общая плоскость получалась ровной, ну, и стыки плит должны попадать на нечто ровное, чтобы края не висели и проч.
Просто мнение. Фанера материал хороший, но есть одно но. Если заведутся древоточцы то придется снова снимать пол и долго бороться с последствиями. Лучше использовать ОСБ плиты. Добавлено через 2 минуты 51 секунду И еще совет: если старый пол рассохся и скрипит я высверливал отверстие и в него задувал монтажную пену ( выбирал более жесткую)
