Монтаж канализации
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем econo, 10 жов 2011.
  1. econo
    econo Підмайстер
    Виникли труднощі з монтажом каналізації, піскажіть будьласка.
    Маємо вихід з будинку до зливної ями, плануємо провести 100 трубою для зовнішньої прокладки (валром), до зливной ями 10м, до поворота 90гр маємо стандартний уклін 1,5-2 см на метр, але після повороту ділянка має великий уклін, при якому неможливо зберегти потрібний норматив.
    Чи можливо прокласти трубу, наприклад, ділянками у вигляді сходів витримуючи норматив з коротким опуском?
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: каналізіція
    ДА можно конечно так произвести монтаж канализации, а что мешает выше трубу ввести в колодец?
  3. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Відповідь: каналізіція
    Поворот по идее должен быть в виде промежуточного колодца. Т.е. ничего не мешает с помощью него и опустить начало второго участка, чтобы и на нем был нормальный угол.
  4. nexset
    Re: каналізіція
    Эти нормы с промежуточными колодцами, писались наверное для чугунных труб...я практикую два угла по 45 и дополнительно можно тройник с выходом на поверхность, если что снял заглушку и почистил...
  5. econo
    econo Підмайстер
    Re: каналізіція
    уклон соблюдается до поворота, и если его соблюдать дальше то труба выходит на глубину 30-40 см в земле, что нежелательно ( через траншею будет подъезд к сливной яме), и к сливной яме труба подойдет практически по поверхности земли
    Добавлено через 5 минут 0 секунд
    вот что-то типа этого я и хочу применить при монтаже канализации, только улы 45 стыковать с 20-30 см прямой трубы, ревизии думаю делать через каждые 10 метров, только вот сомневаюсь правильно ли это, такая лесинка получится где то в три-четыре ступеньки и как работать будет эта магистраль)?
    Добавлено через 3 минуты 5 секунд
    да , колодец было бы норм, только их на 30 метрах делать нада два-три, вот задача.
  6. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Відповідь: Re: каналізіція
    Вот, перед этим самым "подъездом" и оформите опуск трубы на полметра.
    Только выполнить простой ступенькой из 100-ки мне как-то стремно. Я бы все таки выполнил подобие колодца. Или может взять метр трубы диаметром побольше и пару тройников с отводами на сотку, а сверху пробку для ревизии.
    ps. и раз уже все рано копать на участке, то может стоит подумать и о дренажной системе, копать так копать)...
  7. econo
    econo Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: каналізіція
    решили делать колодцы, (крутоват уклончик) получается их три,
    Спасибо всем
  8. Peter55
    Peter55 Новачок
    Спасибо, друзья, заглянул просто, а оно и мне пригодится!
