Выбор и замена внутреннего отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем XANT, 4 жов 2011.
  1. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Хочу поменять всё отопление в квартире. Но есть вопросы в которых не являюсь специалистом.
    Дом 5-этажка, Хрущёвка.
    1. Менять старые чугунные батареи на биометалические, тогда какой производитель, выбор огромный, советуют или Корадо или Большевик.
    2. Возникла мысль в электроконверторах, если убрать старые батареи и отказаться от внутренего отопления, завернуть трубы в стены, максимально их спрятать и сделать проходные, чтобы у соседей было отопление. Есть ли смысл в этой затеи.
    3. Если ставить биометалические батареи, тогда какие трубы выбрать, собирался ставить металопластик, но я планирую по возможности максимально спрятать трубы в стены, но узнал что металопластик нельзя замуровывать, и что со временем он может треснуть, так ли это. Тогда что выбрать.
    4. При металопластиковых трубах стоимость переходников, тройников и т.д. не малая. Есть ещё трубы на сварке, не знаю как называются, цена на комплектующие там в 2-3 раза ниже, как они по эфективности и надёжности.
    Спасибо.
  2. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    У меня в квартире стоят биметалические радиаторы корадо, разводка сделана под полом металопластиковой трубой. Стоит 5-6 лет. Тьфу-тфу-тьфу все слава Богу пока гуд.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Выбор и замена внутреннего отопления
    самі плануєте все це освоїти, чи з допомогою спеціалістів?
  4. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    Специалистов буду нанимать.
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Выбор и замена внутреннего отопления
    XANT, якщо у вас квартира і робитимуть опалення спеціалісти - то, думаю, можна їм довіритися і не переживати за вибір матеріалу. Головне, що ці спеціалісти відповідали за свою роботу, тобто були в межах досяжності в разі претензій до цієї їхньої роботи.
    Якщо ви нав'яжете їм свої матеріали, тоді у них буде "залізна відмазка" - вони хотіли зробити добре, але зробили так, як ви хотіли, тому претензії до господаря, а не до них.
    Бажано подивитися їх попередню роботу (2-3 об'єкти) і спитати враження господарів. Так буде найвірніше
  6. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    Гм, дело в том что специалисты с Жека мне как раз предложили поставить трубы из металопластика, и с материалами ихними, но как я понемаю цена явно завышена, и технологии, вернее комплектующие которые они мне предлагают не плохого качества, но более старой технологии, да они добротные, масивные, в этих вещах не идёт речь об истетике, минимизации, компактности и т.д., да и цена таких комплектующих на порядок больше. Мне нужна надёжность и долговечность, но такая вещь как истетика не последний фактор при выборе, т.к. делаю ремонт во всей квартире и мне не нужны краны которые будут торчать и бросаться в глаза.
    Вот наткнулся на не плохую статью по трубам.
    http://tedremont.com/index.php/heating.html
    Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном я думаю этот вариант как раз.
    На счёт металопластика, из прочтённых форумов, статей, и т.д, большинство негативно отзываются о таких трубах, а комплектующие под них как раз по цене не малой, мне по комплектующим насчитали на 3000 грн. + батареи больше 2000 грн. + работа 550 грн. за точку со штрабой, в итоге больше 7000 грн. почти 1000 у.е. за 4 батареи, это слишком.
    Хорошо, а что по батареям можно выбрать. Предлагают Корадо, предлагают Италию, предлагают Большевик.
  7. Voyutichi
    "долговременное" - це за 30 хв після прогріву. Остигнуть - назад стягуються.. Повинні мати для цього розширення місце - передбачте це.
    добре враження справляєте на підрядників, раз вони так високо оцінили ваші фінансові можливості.. :)
    Ціни явно (робота) не малі.. Може є інші виконавці?
  8. Sergey_M
    Вінниця
    очень не рекомендую их нанимать - как показывает практика они ужасно не пунктуальны, цены завышают, а качество работ под сомнением.
  9. XANT
    XANT Підмайстер
    КИЕВ
    Да я уже от них отказался, цена почти в два раза меньше, стоит только вопрос в выборе батарей.
