Отопление теплицы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем колянн, 26 вер 2011.
  1. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Пожалуйста подскажите, как лучше сделать отопление теплицы, которая находится в земле на 1 метр, площадь 50 квадратов, высота стен 3 метра, потолок поликарбонат. Возможен ли вариант теплых полов?
    Відповідь: отопление теплицы
    звичайно, що можливий. Але переважно опалюють повітрям..
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Re: отопление теплицы
    Расскажите, пожалуйста, а как правильно смонтировать теплые полы для теплицы? Как защитить его от механических повреждений при обработке грунта? Для отопления теплицы будет достаточно этих теплых полов?
  4. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Скорее всего - закапывать сантиметров так на 40-50 ниже...:Hi:
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: отопление теплицы
    банально - бетоном, можна сіткою полімерною, якщо ручний обробіток грунту. Якщо механічний обробіток - тоді бетон, можна насип з каменю.
    Якщо примати не високу температуру (до 30) в трубах, тоді можете використовувати прості поліетиленові труби.
  6. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Теплицу углубили на метр в землю. Стоит ли плитку положить на теплый пол для отопления теплицы. А все выращивать в вазонах?
    Добавлено через 1 минуту 7 секунд
    Добавлено через 30 секунд
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Отопление теплицы
    городники підкажуть.
    Але я підозрюю, що опалення теплиці підлогою через грунт буде для рослин трохи шокуючим. Адже коріння може перегрітися. Краще планувати комбіноване опалення: тепла підлога - це для підтримки температури грунту, а повітря обігрівати додатково. Однієї підлоги буде замало, на мою думку.
    Якщо у якості палива будете використовувати природній газ, то можна поцікавитися інфрачервоними газовими ліхтарями.
  8. npu
    npu Майстер
    Я думаю что тут нужно подходить комплексно. Для растений важно, чтобы температура земли была градусов 25, и воздуха 25-35, при определённой влажности. Если греть только землю, то воздух может быть холодноват. Ну а если греть воздух, то земля точно не прогреется и будет градусов 7-15. А в таких условиях у вас навряд что-то вырастет. Я бы использовал булерьян. Он хорош тем, что его можно подключать как в водяной контур так и тянуть воздуховоды. Также его можно использовать для комбинированного отопления, часть труб использовать для протока воды, а часть для воздуха. Плюс с дымохода можно снять тепло дополнительным теплообменником (как водяним так и воздушным). Если интересно могу рассказать по подробнее. Также можем сделать.
  9. колянн
    колянн Підмайстер
    Warszawa
    Планируется использовать газовый котёл который отапливает жилой дом (с самого начала мощность котла залаживалась с учётом будущей теплицы), от которого отдельной веткой будет отапливаться теплица. Вопрос не чем а какой способ? Если поставить конвектора + тёплый пол на котором будет плитка?
  10. Voyutichi
    можна і так.
