Перепаковка батареї шурупокрута
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем el_Spark, 25 вер 2011.
  1. Iggorr
    Iggorr Заслужений майстер
    Аналогичный опыт-перепакованные макиты долго не жили.Месяц-другой и вылетает одна-две-три банки.Опять перепаковка и через месяц тоже самое.И так пока не закончатся "доноры".Но всё же это лучше,чем ничего...
  2. Iggorr
    Re: Відповідь: Перепаковка батареї шурупокрута
    А смысл?Основное достоинство аккумуляторного шурика-мобильность теряется.Нужен солидный БП,чем длиннее провод от него до шуруповёрта-тем больше потери,это же не переменка.Блок питания на спине носить будете?Как стационарный вариант привязанный к рабочему месту/столу ещё куда ни шло,а вместо сетевого вряд-ли.
    Золотые слова.
  3. Iggorr
    Но бывает близок к этому.Как пример:41-е или 64-е саморезы в древесину,много,долго и подряд?
  4. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Большие нагрузки подразумевают и переключение редуктора...
    п.с. От такой нагрузки быстрее мотор сгорит (кнопка) чем транс :)
  5. Iggorr
    Не-а,я имел ввиду если элементы АА в батарее вместо штатных поставить .БП то может и вытянет,а вот АА-шки рвануть могут.Сегодня в ДСП отверстия коронкой биметаллической сверлил штук 25-аккумулятор(литиевый) сел,понёс на зарядку,а он ощутимо горячий стал.Так у него хоть запас по мощности есть.
  6. дед Васiль
    дед Васiль Стажер
    Минск
    Почитал все немного...интересно, но:
    не советую паяльником в ак.батареи тыкать!
    легко перегреть можно и как следствие - в мусор!!
    для этого и варят точечной сваркой на спец.оборудовании!
    еще целесообразно подбирать аккум. по емкости одинаковой, т.к. из одной партии новых батарей очень много с большой разницей попадается - вся сборка будет выдавать ток по самому слабому элементу из всех батарей!!!!
    (работаю в Минской фирме - отдел по ремонту АКБ)
  7. Iggorr
    Так-то оно так.Но где же его,это спецоборудование взять для себя?Если быстро и аккуратно,то можно и паяльником.Банки охладить перед пайкой,припой легкоплавкий подобрать,залудил,охладил ещё раз и быстро подпаял.По технологии неправильно,но будет работать.Мы же все родом из USSRbeer
    Добавлено через 5 минут 18 секунд
    Тоже верно.Но при покупке "банок" возможность выбора по параметрам,увы,не велика.Вернее,она практически отсутствует.Проще "китайца" дешёвого в сборе взять и перепаковать полностью(по размеру и типу подобрать,соответственно),а свои старые на "донорство" оставить.
  8. malloy
    malloy Стажер
    Пару советов.Батарею после зарядки выдержать 2-3 дня(если есть возможность)легче отбраковывать плохие банки.Пайку производить легкоплавкими припоями пос 60-80,в качестве флюса использовать кислоту для пайки.
  9. игорь джан
    игорь джан Новачок
    г.Ефремов
    Перебирал банки на Bosch GSR 12,взял с нового аккумулятора Интерскол.Хватило на год-умерли,купил под Boscha" Практик",2 года работает!
