Перепаковка батареї шурупокрута
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем el_Spark, 25 вер 2011.
  1. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Доброго здоров'я:Hi:
    Хочу поділитись досвідом відновлення батареї шурупокрута. Скажу зразу - перепаковка проводилась "по-студентськи" в останню ніч:-D перед дорогим шматком роботи, котрий потрібно було зробити максимально швидко. Тому не всі комплуктуючі були зібрані, і не все обладнання для ремонту було підготоване. Також, через гарячку, не всі етапи сфотографував. Суті діла це не міняє, опис основних етапів нижче.
    Піддослідним буде Bosch PSR1200. Батарея 12В 1,3А*год Зелений, дешевий, але себе окупив сторицею:K. Вірою і правдою заслужив лікування
    Етап перший симптоми Батарея стала швидше розряджатись. Причин може бути декілька: Старіння банок з часом, безладне заряджання (цим не страждаю). Повний вихід з ладу одної/декількох банок.
    Етап другий діагностика. Перед оглядом замальовуємо/фотографуємо розташування банок(орієнтацію полюсів) і перемичок зверху і знизу це нам дуже згодиться для збірки нової батареї і зекономить масу часу, якого завжди не вистачає.
    Для діагностики відкриваємо попередньо заряджену батарею і акуратно виймаємо батарею з корпуса. Знімаємо паперовий/ПЕТ/ПВХ бандаж з батареї(НЕ БАНОК!!!) Візуально оглядаємо. Шукаємо банки зі слідами витоку електроліту, вони підлягають демонтажу. Особливу увагу звертаємо на елемент в центрі батареї, він найбільше піддається деградації. Це пов'язано з найбільшим перегрівом його при роботі/зарядці. Зверніть увагу: до нього (центрального) кріпиться термореле, і він може бути замотаний у фольгу. Для огляду фольгу знімаємо. У мене слідів електроліту в батареї ПСР1200 не було.
    Електрична діагностика банок в домашніх умовах. Не судіть суворо - метод трохи кустарний, але дозваляє чітко відділити биті банки від нормальних. "Справжні специ" використовують нарвані аналізатори батарей за 1000 євро і більше. Але ми хочемо все зробити в домашніх умовах, тоді йдемо далі. Беремо мультиметр. Конкретно нам потрібен вольтметр 0-2 і 0-20В з точністю до сотих. І амперметр з шунтом та струмом до 10-20А . В більшості китайських приладів (користувачам FLUKE респект:Hi:) для виміру високих струмів є окреме гніздо для щупа. Там і є потрібний нам шунт.
    Вольтметром міряємо напругу кожної банки і записуємо на схемі. Напруга свіжозарядженого елемента має бути в межах 1,3...1,38В. Уважно слідкуємо за показами вольтметра. Буває так, що внаслідок електрохімічної деградації банка змінює полюс - де був плюс, стає мінус. Такі елементи бракуються.
    Тепер найцікавіше - діагностика банок, на вигляд сухих, і з "нормальною" напругою. Беремо резистор потужністю 5-10Вт і опором 0,5...2Ом. Резистор прямокутної форми, білий (сучасний), або трубчатий, зелений(колишній). Обидва керамічні. Резистор підключаємо до акумулятора послідовно з амперметром, паралельно резстору вмикаємо вольтметр для спостереження динаміки падіння напруги. Чим менший опір, тим більший струм, і тим жорсткіший відбір. Я взяв резистор 1Ом. Струм на початку був 11,5А, потім швидко почав падати. "Гріємо" резистор десь хвилину. Від степені деградації батареї залежить, чи буде грітись він взагалі. Якщо деякі елементи відбраковані, то вищеописаний пункт з тестом всієї батареї опускаємо.
    Беремо амперметр і накоротко (можна через резистор) замикаємо елементи почерзі. Записуємо струм КЗ кожного елемента. У мене струм КЗ починався з 10..12А. Для нікелевих банок це не страшно - струм розряду 7-10С (С- ємність елемента) нормальне явище. Спостерігаємо динаміку зміни. Якщо протягом 5-10 секунд елемент упав до 0...3А і різко зменшується струм - паціент "готовий", банку в сміття. Робимо декілька підходів з часом на "відновлення". Задача цього етапу вияснити роботу кожного елемента під навантаженням і відбракувати слабаків.
    Ще одне уточнення: В моїй батареї (ціна нової 530грн) було 4 дохлих елементи [​IMG]
    Також мені дістались 2 "дохлих" Heavy-Duty батареї (ціна нової 1400грн)
    [​IMG] від силача Bosch GSR 12-ve 2(машина звір) [​IMG]
    В обох донорських батареях провів вищеописані процеси. І відібрав в акурат 10 гідних банок. Так як посадочні місця батарей Бош взаємозамінні, Виріши склепати з двох одну:-D.
    Етап третій. Пайка
    Взагалі-то, в заводських умовах використовується контактне зварювання. І приварюють спеціальну шину до елемета. Шина продається бухтами і коштує дуже дорого. Я планував використати гнучку мідну шину із старого зварювального апарата 380В. Там вона зібрана в пачку, і забезпечує живлення верхньої(рухомої обмотки) при регулюванні струму. Але припекло, і як перемички був використаний ПВ1 4мм2 взятий вдвоє.
    [​IMG].
    Для пайки необхідно зачистити місця майбутнього з'єднання шкуркою, нанести флюс, і добре прогрітим паяльником залудити зачищене місце. Аналогічно треба вчинити і з перемичкою. Потім, попередньо залуджені елементи прикласти один до одного, і ще раз швидко прогріти для спаювання. Наголошу: Паяльник повинен мати мінімум 60Вт (ідеально 100Вт). Жало повинне бути добре залуджене і прогріте. Тоді пайка пройде швидко і без шкоди для елемента. Паяємо до появи блиску розплавленого припою. Якщо взяти меншу потужність, то будете йорзати по банці, якісної пайки не отримаєте, а елемент перегрієте. Паяємо елементи згідно схеми.
    Етап четвертий. Збірка Спаяні елементи міцно стягуємо скотчем або кабельними хомутами (будуть краще охолоджуватись). Не забуваємо про термореле, його потрібно міцно прикріпити до центральної банки. Підключаємо до сокета всі проводи. Збираємо батарею.
    На фото зліва, відновлена HeavyDuty батарея на 2,6 А*год . Справа корпус старої батареї.
    Він мені ще згодиться, може прикуплю банок і скльопаю ще одну батарейку:)
    Етап останній
    Це після всіх знущань, КЗ, і пайки.
    ПС. На запитання з радістю відповім, розумну критику із вдячністю сприйму.
    ППС. Вже два місяці, політ нормальний. Хочу ще одну HeavyDuty батарейку.
    12 користувачам це сподобалось.
    Відповідь: Перепаковка батареї шурупокрута
    а для чого такий запас по перерізу? навіть 4 мм2 - багато..
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Для зменшення перехідного опору перемичок. Оригінальні зварюють шиною, я ж паяв, та ще й провадами. Ну і, що ж мені шкода шматок дроту? Поки не все так погано, мідь завжди під рукою:-D
  4. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Собирал из новых акку , по итогу пришлось потом поменять 2 или 3 банки.
    Вот такие щас новые качественные банки идут.
    Конструктор ваял из банок жп-енергия
    тоже бошик пср , только зеленый
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Перепаковка батареї шурупокрута
    так пср це і є зелений - побутовий
    Яка ціна і ємність елементів ГП? Довго працюють? Які враження?
  6. Mediaservice
    Днепр
    Re: Відповідь: Re: Перепаковка батареї шурупокрута
    Банки емкостью 1200 ,NiCd брал по 13 грн за банку ,посмотрел по прайсу обзываются Энергия,а что конкретно за производитель-ХЗ
    Враження - хреновые , но это конкретно от этих банок
    емкость как оригинальная батарея не держат ,
    Делал пол на балконе недавно , деревянный каркас к нему фанера 18-ка
    черные саморезы 60-ка , свежезаряженный вкручивает до 40 штук
    Для сравнения нового нет под рукой , но по ощущениям меньше чем было.
    В принципе,с учетом что цена переборки только стоимость банок
    будем считать результат на 4 с минусом
    Буду искать нормальные банки типа Sanyo , энергия нуевонах .Для себя покатит а для перепаковки комуто - неприятно
  7. Болт
    Болт Новачок
    Чернигов
    как диагностировать банки, если батарея вообще не заряжается?
  8. pas
    pas Інженер
    для початку перевірити на обрив...
  9. Болт
    Болт Новачок
    Чернигов
    Спасибо! Проверил. Вроде все нормально, без повреждений.
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Поміряйте струм, який споживає акумулятор при зарядці
