Пиролизный котёл BLAGO в кирпичном исполнении
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 11 вер 2011.
  1. blago
    blago Бригадир
    Пиролизная печь Blago
    Для тех, кто озабочен выбором котла для отопления дома, небольшой площади, предлагаю уделить внимание пиролизным печам. Срок их службы значительно больше, чем у стальных котлов. По длительности горения не уступают пиролизным котлам и достигают до 8 - 10 часов на одной закладке, при интенсивном режиме сжигания топлива. В режиме поддержки печь горит до 1 суток. Можно кроме дров использовать опилки, шелуху от семян, щепу. Влажность до 35%.
    Пиролизную печь можно докладывать дровами в любое время. Можно его настроить так, чтобы она горела по всему слою. Тогда мощность печи увеличивается в 2 раза. Теплообменник съёмный. Его можно в любое время снять, произвести ремонт и вновь установить. Габариты пиролизной печи BLAGO, не большие, указаны на рисунке. Толщина стенки в полтора кирпича - внутри, в полкирпича ряд шамотного кирпича. Между рядами шамотного и керамического кирпичей, базальтовый картон.
    Пиролизная печь в период интенсивной газации аккумулирует в себе тепло и затем отдает его, в период между загрузками. Так что в камере сгорания присутствует постоянно высокая температура и осуществляется эффективный дожиг пирогазов. Нет необходимости ставить тепловой аккумулятор. Экономия дров до 25%.
      70,1 КБ
      2.457
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Re: Пиролизная печь Blago
    blago, я щось не можу знайти ціни на вашу продукцію,силочкою підкажіть! А у Франківську є об"єкти з вашими котлами? Адресу або номер тел?
  3. blago
    blago Бригадир
    Пиролизные котлы могут сделать по заказу в НПП "ЭкоЭнергоМаш" (Технополис Химград) г.Казань.
    А вот по пиролизным печам... сделать не могут. Не траспортабельны они. Только делать самим.
    Кстати, недавно разработал техдокументацию на пиролизную печь, с пристроенной топкой Кирша, на 200 - 250 кВт, для одного предпринимателя из г.Хабаровска. Сейчас он его делает. Что примечательно, может работать в большом интервале мощностей, от 50 до 250 кВт. Горит в режиме поддержки до 3 суток. Топливо дрова, опилки, уголь, ТБО, влажностью до 75%.
    Фото ниже:
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Какая-то нестыковочка, с одним бункером строить нельзя, а топить одним можно
  5. blago
    blago Бригадир
    Дело в том, что одним бункером вы топитесь, поочередно закладывая топливо то в левый, то в правый бункер
  6. Bumbarash
    Bumbarash Заслужений майстер
    Запорожье
    Исходные данные:
    - дом 9*13 (зимой живем не регулярно, наездами),
    - в системе отопления - антифриз бытовой,
    - 7 евро батарей по 10 секций каждая.
    Исходные данные №2
    Постоянно в доме живем с конца марта по ноябрь. Утром детей в школу, сами на работу. Вечером - назад.
    Дом остывает и отопительный процесс начинается по-новой. Перерыв - 12 часов. (про подбрасывание дров ночью скромно промолчу)
    Очень интересна именно печь!
    И ее запуск при -10-15. Сколько по времени до нагрева батарей до +60? (приблизительно!!!)
  7. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Автору огромный респект за талант и труд.А тут государство бьется не знает как сэкономить,теплотрассы выбрасывают тепло на улицу а люди платят дурные деньги за энергоносители. Если бы меньше воровали и откаты брали а привлекали таких талантливых людей,глядишь и жизнь была бы теплее зимой.
  8. blago
    blago Бригадир
    1. Отапливаемая вами площадь 117 кв.м. Если брать по средней величине утепления дома вам нужна печь на 15 кВт.
    2. 8 часов работы печи на одной закладке, при интенсивном режиме сжигания топлива (на дворе -15 градусов по Цельсию) 4 - 6 часа работы печи при форсажном режиме сжигания топлива. Дрова горят по всему объему. (на дворе 30 - 35 градусов по Цельсию) до 1 суток печь работает в поддерживающем режиме.
    При запуске печи в форсажном режиме сжигания топлива нагрев батарей до +60 осуществляется в течении 20 минут.
    Форсажный режим предусматривает сжигание топлива при постоянном открытии заслонки перепуска дымогазов. См. ниже фото теплообменника.
      74,2 КБ
      2.280
  9. blago
    blago Бригадир
    Готов сотрудничать со всеми, кто изъявит желание, не только в направлении разработки и изготовления пиролизных печей и котлов, но и по другим направлениям.
  10. Bumbarash
    Запорожье
    У меня есть одна смышленая голова, две прямые руки и огромное желание сделать толковое отопление в доме.
    В физике работы пиролизных систем пока еще глубоко не разбирался. Но я достаточно вредный в этом вопросе - "копаю" основательно...
    Я вижу, что Вы используете программу твердотельного моделирования. И наверняка используете систему конечно-элементного анализа. (я 8 лет проработал в конструкторском бюро)
    Какие исходные данные Вам нужны для проекта? Угловая печь - нормально?
