Своїми руками Выбор оборудования для сварки
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем Sotrudnik, 23 бер 2009.
  1. Sotrudnik
    Sotrudnik Заслужений майстер
    Херсон
    Ни одно серьезное строительство не обходится без выполнения сварочных работ. Какое оборудование для сварки Вы применяете? Какие впечатления?
    Давайте обсудим.
    я для домашніх робіт використовую IMS1600. Зручний і компактний, легкий. Вже третій рік маю. Зварив собі 20 метрів загорожі, навісний дашок над сходами (площа дашка 20 м2), виноградник, обв"язка двох котлів для опалення. Ну і по дрібницях різне.. (комп"ютерни стіл, наприклад.. :) )
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    У меня оборудование для сварки - IMS 1700. Из недостатков короткие силовые провода.
  4. Voyutichi
    Це конструктивно так підібрано.. щоб зручно було варити з апаратом на ремінці через плече..
  5. Alligator 31
    Луганск
    А провода из гнезда не выскакивают если на плече таскать оборудование для сварки?
  6. Voyutichi
    поки що не вискакують. Я знайомий з такою проблемою ще із радянських часів, так що симптоми цієї "хвороби" поки що відсутні, хоча клеми легко вставляються і провертаються. В кінці довертання проходить тугіше.
  7. Sotrudnik
    Херсон
    При использовании коротких сварочных кабелей такая проблема у оборудования для сварки не возникает. Конструкция байонентных разъемов, которые используются в сварочных инверторах, этого не позволяет. Кроме того, когда инвертор висит на плече, легко проверить наличие надежного контакта. Другое дело, когда силовые кабели длинные и жесткие, тогда при "перекручивании" кабелей может ослабнуть контакт в байонетном разъеме, что приведет к его дополнительному разогреву со всеми вытекающими последствиями:-[
  8. Lucky
    Lucky Новачок
    У нас сварочный аппарат промышленный патоновский 60 кг. весу, варит все и вся:)
    и модная сварочная маска к нему хамелеон, брали все в салоне сварки на Горького, там цены нормальные и очень порадовал хозяин грамотной консультациейbeer
  9. Alligator 31
    Луганск
    На три фазы?
  10. Lucky
    Lucky Новачок
    по желанию, есть вход на одну фазу, есть вход на две фазы, причём вход на две фазы хитрый, без ноля
