Вот так подключил недавно я аристон, чтобы можно было при отключении воды в сети использовать воду с бойлера - обратным сливом. Причём вода сливается в сеть квартиры и можно брать воду как всегда со смесителей. А по шлангочке будет виден уровень воды в бойлере. Подобным методом пару бойлеров подключил. Но со шлангочкой только вот этот. Удобно! Краны в нужном месте перкрыть, другие открыть и всё - вода идёт с бойлера. Не забыть только бойлер отключить от 220 вольт.
Правильно чтобы провода направление к патрубкам имели. То есть, чтобы провод не заворачивался под крышкой. Но бывает, что от производителя фланец перевернут. Тогда ставте, как стоял. Потому что если геометрия нарушена, то по другому может не получиться затянуть.
Так это же главное условие- помнить четко всю последовательность действий . Некоторые в трех кранах запутываются. Видел недавно- на каждом кране написан номер и рядом таблица действий и все положения кранов при разных режимах работы бойлера указаны...
Информация для покупателей ЭВН Аристон. Гарантия на бак только при установке в квартире или частном доме. Если бойлер установлен на производстве, в общежитии, в бытовке строителей, или в офисе- большая вероятность отказа в гарантийной замене. -(товар используется для производства или для профессиональных целей)
Странно конечно! какая разница где греть. На производстве конечно больше расход горячей воды.. потому и чаще будет уходить анод...значит чаще чистить нужно!
Вот и я же об этом Подключен правильно- к этому у сервисного центра претензий нет... Анод как новый. Даже месяц не проработал. Но - где установлен?- спросили... -В бытовке для рабочих... -Нет, не меняем такие баки по гарантии, -сказали, и давай, до свидания
