Водонагрівач Ariston
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем vpc, 21 вер 2011.
  1. vpc
    vpc Новачок
    Хто знає де можна прочитати детальну інформацію про бойлери Ariston, зокрема, яка відмінність між Ariston SG 100 R TD 2K та Ariston PRO R 100 VTS (VTD) 1,8K (крім потужності), які в них площі теплообмінників та діаметри труб теплообмінників?
  2. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    Відповідь: Водонагрівач Ariston
    з інформацією про арістони зараз туго поставив такі три штуки один тепер два пару років тому, то між ними є деякі відмінності але не суттєві. Бойлери брав у Львові комбіновані електрика - опалення
  3. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Я опять за советом )))
    У клиента, после разборки и неизвестных мне манипуляций с данным эвн, прокладка фланца стала пропускать воду, с его слов, заменил их он штуки три, результат тот же. При визуальном осмотре видно, что геометрия отверстия корпуса и фланца слегка не совпадает. ))) О возможной замене эвн клиент и слышать не хочет, хочет герметизации. Я, честно говоря, прокладки на эвн еще не рискую герметизировать...
    Допускается ли вообще герметизация прокладок эвн?
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Если нельзя....но очень хочется( или нужно) то можно. Как вариант можно резинку по толще ( из автомобильной грузовой камеры) и из неё вырезать прокладку.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    ЧистоВод, можно силиконом обмазать, может и поможет. Но если геометрия не совпадает, то очень проблемно. Я так понимаю, что речь об овальной прокладке.
  6. ЧистоВод
    ЧистоВод Підмайстер
    Не дождавшись вчера ответа)), за герметизировал Унипаком))), силиконом не рискнул, оставил на крайний случай. До утра попросил клиента воду не пускать в эвн, сегодня воду пустили, пока все путЁм!))
    Будем посмотреть как поведет сие нововведение при нагреве воды и дальнейшей эксплуатации.
    Всем спасибо!
  7. Voyutichi
    уніпак вимиється, потрібно з силікону вилити прокладку.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Если речь об овальной прокладке, то изготовить ее очень сложно. Она там ввиде (незнаю как описать) конверта чтоли. В нее фланец вставляется. С одной стороны выглядит так
    С другой он сплошная, но с круглым вырезом под ТЭН. А на этом вырезе еще колечко уплотнительное для ТЭНа.
    --- добавлено: Apr 12, 2013 4:37 AM ---
    У меня позавчера похожая ситуация. Сдеформировалась горловина, да еще и эмаль на горловине трещинами пошла. ЭВН 3 года в работе. Поставил прокладку новую(не оригинальную. Толще резина ) и посадил на аквариумный силикон. Сказал потребителю наполнить ЭВН через сутки. Пока не звонили. Если все будет впорядке, порвторно вскрывать уже смысда не будет.
  9. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    я теперь всегда после разборки бойлеров мажу прокладки герметиком автомобильным. Можно силиконом. Ну бывают исключения - где бойлер новый почти и поверхности на вид очень идеальные. Там не мажу и всё держит.
    Andrii_M подобається це.
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    При повторном ремонте приходится все это снова долго очищать и ставить нормальную прокладку...
