Выбор котла - мнения разошлись. Помогите!
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем arnega, 19 вер 2011.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите!
    І я теж.
  2. Oks92008
    Oks92008 Новачок
    киев
    кто назовет котлы с двухступенчатой горелкой и еще вопрос, какие есть модели электронезависимых котлов, т.е. с термопарой. Заранее благодарю за инфо
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Бойлер підключений до єлектромережі і при зниженні температури підігрівається. Але таке буває в край рідко.
    Добавлено через 36 минут 14 секунд
    Будинок як будинок. Обложений 2см. пінопластом, вікна - двері дерев"яні, мансардне приміщення утеплене 15 см. мінватою. Правда, як мурував в 2003 році то в продуху між цеглою засипав мелений пінопласт.(попалось з заводу не дорого) Опалення паяне пластмасою, батареї бляшані в середньому 90Х60(всякі є) Десь так...
  4. AKit
    Google :https://www.google.com/search?q=двухступенчатой горелкой
    Добавлено через 2 минуты 54 секунды
    Google https://www.google.com/search?q=электронезависимых котлов
  5. Oks92008
    Oks92008 Новачок
    киев
    Ну АKit порадовал выбором, спасибо.
  6. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    На КРАЙНИЙ !!! случай и при полном отсутствии электричества согласен, в остальных случаях я противник простых систем.Очень большие потери.И вообще регулирование температуры воздуха в помещении по температуре теплоносителя даже не вчерашний а позавчерашний день. Разве что для однокомнатной квартиры, у меня коллега поставил в прошлом году БЕРЕТУ СИТИ в двухкомнатную квартиру то против парапетника радость не описуемая. Ранее помыться была проблема с теплой водой, теперь проблем ноль.И в помещении стабильная температура.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Регулятор на кожну батарею і буде Вам щастя. В мене так.
  8. 71олег
    71олег Підмайстер
    житомир
    хочаб один хтось написав щось про житомир, питання стояло саме за котел, а не про гаряче водопостачання. На мій погляд саме головне щоб надійно працював(обігрівав приміщення а не воду грів) і не був прожорливим. Постійна температура в приміщенні це дуже добре, але не велике цабе якщо сам підеш і зменшиш темп.на котлі, а якщо все таки цабе то постав терморегулятори на кожну батарею.
  9. Voyutichi
    71олег, так ви найближче до Житомира, можете щось сказати про котел?
  10. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Re: Відповідь: Re: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите!
    Не могу судить кому что надо для счастья, по дискутировать могу.Житомирские котлы можно сравнить с автомобилем 70-80 годов, это не раритет из 30-40, или вообще самобеглая коляска названая в честь дочери ,,МЕРСЕДЕС,, , попробуйте посадить за руль ЗАПОРОЖЦА или 408 МОСКВИЧА сегодняшнюю молодеж. Сегодня совсем иное время, потребитель желает максимум комфорта при этом не желает вообще тратить время на то чтоб заниматься устройством и разбираться в тонкостях функционирования окружающей техники. Тонкости для спецов и любителей покопаться, для остальных - нажал на кнопку и имееш результат , максимум комфорта минимум затрат энергии (газа и электрики), с максимальной степенью безопасности.Могу согласиться что для пенсионера отапливающего 45-50 м2, получающего субсидию это выход, на 800 гривень сильно не разгонишся, да и экономия при сравнении с другими котлами получится мизерная, но в объемах государства можно сберечь миллионы кубов газа, только это никому не надо . Поскольку облгазы находятся в руках частников а им чем больше продадут тем больше бабла накосят, НАФТОГАЗОМ государственные мужи тоже крутят что цыган лошадью, вот где собака зарыта. Структуры заинтересованные в увеличении объемов продаж газа будут только приветствовать присутствие на рынке техники старых моделей, мало того если производители по той или иной причине начнут чахнуть вполне возможно предположить что их начнут всячески поддерживать, субсидиями или ввозными пошлинами на котлы европейских производителей, так как это делается с автомобилями. Извиняйте что много написал , но как говорится ,, куда не кинь везде клин ,,.
    Добавлено через 9 минут 55 секунд
    Еще одна приписочка толщина стенок в котле примерно такая как и у АОГВ-23 , в свое время один из самых экономичных водонагревателей. Очень многие после 11-12 лет эксплуатации прогнивали в нижней зоне топки.
    volodymyr.s подобається це.
