Відповідь: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! Ви не вірно мене зрозуміли. Бойлер підключений на вихід гарячої води котла, тому єлектрики не споживає, за виключенням рідких випадків забору великої кількості води.(слабим потоком).
Відповідь: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! Voyutichi, -НА ВИХІД...(з котла) Який початковий нагрів ??? Яка єлектрика???
Відповідь: Re: Відповідь: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! А якщо не секрет, як утеплений будинок і які батареї використовуєте? Бо відчуваю, що в мене розхід завеликий, а не знаю в чому причина.
Відповідь: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! Не можу зрозуміти . Якщо болер підключений на вихід ГВП ,то щоб вода грілася в болері, повинен бути протік води через котел.Щоб це сталося потрібно десь відкрити кран на ГВП.Чи як?Чи ваш котел розрахований на підключення болера.
Відповідь: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! так, бойлер (не бойлер в даному випадку, а утеплений баняк) використовують в якості зберігача теплої води, яку підігріли котлом при заповненні цього баняка.
Все равно в такой схеме лучше косвенник. При подключении бойлера на выход ГВС он не будет нормально работать. Тоже не понимаю как прогревается бойлер при таком подключении без постоянного протока
Відповідь: Re: Выбор котла - мнения разошлись. Помогите! ніяк не гріється. Просто остигає до чергового поповнення. Якщо довго не користуватися гарячою водою - тоді перевага такого включення бойлера обертається на недолік. Котел горить, а з бочки тече розбавлена теплою охолола вода.
