Старый пол - доски лежат вдоль комнат от окна, пол не очень ровный ~ . Выровнять не реально уже сделан ремонт осталось ламинат и двери. Ламинат 32кл 8мм хочу постелить по диагонали и желательно без порожков. Подскажите какая подложка лучше (тип,толщина,производитель) и как лучше стелить - вдоль, поперек или по диагонали. Неровность пола(волна) идет перпендикулярно окну и доскам. Заранее благодарен за ваши советы.
ivan0707, Все зависит от величины перепада неровностей. Подложка бывает от 2 мм до 1 см. Приплюсуйте сюда еще толщину ламината и Вы узнаете общий подъем пола. А неровности деревянного пола нельзя срезать?
Пол идет волной , перепад как где до 5мм ,подъем пола не актуальный меня интересует не толщина а качества подложки. А срезать неровности это маразм, можно конечно взять шлифмашину и бегать с ней и правилом по квартире но ремонт уже сделан!!!
ivan0707, Если подъем пола не волнует - нашейте фанеру или листы ДСП, а сверху - 2-мм подложку. Поверьте, качество такой полипропиленовой подложки не имеет абсолютно никакого значения. Ее основная функция - шумогашение, теплоизоляция и мизерный процент выравнивания пола.
ОСБ Вам в помощь, берите 12мм нашивайте на доски и сверху кидайте ламинат, подложка роли не играет и неровноси досок не выровняет, так что без ОСБ или фанеры ламинат кидать нет никакого смысла.
когда-то давно, дед мой, печник и строитель, говори что деревянный пол должен дышать (наверное чтобы грибок не заводился), в фундаменте по этой причине и вентиляц. отверстия делали, чтоб на лето открывать их. А какой тут дышать если вы насоветовали все закрыть сверху... Сосед мой, построив дом и положив деревянный пол - сверху еще положил утеплитель для пола, потом ламинат. Теперь пол ходуном ходит и "ямы" образовались... А у меня деревянный пол из сосны на дубовых бревнах. И ни чего не собираюсь менять. Пусть дышет. Экологически чистый... Положили бы вы сверху палас (или как там называется сейчас) на всю комнату и решение всех проблем! Есть даже 6м ширины.
По поводу деревянных полов. Крашеный деревянный пол в доме простоял лет пиисят (где-то с\после ВОВ). Умер за ~2года после укладки линолеума...... Это на счет вентиляции...
Опять про экологию и стены из глины и крыша из соломы и чудо природа вокруг один лес... и где она эта вентиляция в Екатеринках с деревянными полами??? а людям жить нужно и ремонт хочется нормальный, но по вашим словам нужно жить как есть ибо это правильно.
ну вообще-то сейчас и дома из глины модно!!! У меня знакомый целый городок думал делать на Сумщине для донецких. Вот: https://www.google.com.ua/search?q=...QT_rIDYBg&sqi=2&ved=0CB8QsAQ&biw=1280&bih=685 Да и у нас буржуины и не только делали часть дома из самана (углы из кирпича естств). Потом обложили кирпичом. Еще и мансарда сверху...
