Конусний дровокол своїми руками
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем el_Spark, 19 вер 2011.
  1. el_Spark
    el_Spark Прораб
    У бабусі старий сад, потрохи спускаємо яблуні 40-50 років. Опалення пічне, відповідно дерева ідуть на опалення. Хто хоч раз рубав\колов яблуневі чурки мене зрозуміє. Виникло бажання механізувати цей невдячний процес.
    Причому бажання різко активізувалось після випадкового натрапляння на відео з тюбика.
    Приблизно накидав креслення дровокола (зразок взяв з мережі) і пішов до токаря. Дядько подивився, нічого не пообіцяв, тільки сказав спробую, спробував - вийшло[​IMG][/URL][/IMG]
    Той що справа той дровокол що своїми руками зроблений, на фото вже модернізований після ряду невдач (про це пізніше).
    Вирішив саджати прямо на вал асинхронного 3кВт 750 об/хв 380 присутні
    Проблема перша. Дав зовнішній діаметр посадочної шийки не, помірявши вала двигуна. Все було виточене чітко в розмір - шийка ф40мм. Вал ф32:down: Коротше тіла на шийці по 4мм на сторону - дуже мало. Але нічого, нарізав різьби М8 для гужонів і приніс додоми. Ну, думаю, "дєло в шляпє" - саджу на вал, підключаю - крутить. Даю абрикосову чурку ф15см. Почав бурувати класно, але пройшом десь 40мм,вирвав з рук, упер в підлогу і заклинив - мотор мукнув і став....
    Все ясно - треба піднімати момент на конусі. Око впало на редуктор 1:16 (іншого не було:-D) Відповідно двигун з 750 обертами також не йшов - 50 на виході - мізер. В ідеалі потрібен був тритисячник. Але вибір був невеликим 4/1500 або 5,5/1500. Був обраний 4 кВт
    Механічна частина в зборі дровокола своїми руками виконана
    [​IMG][/URL][/IMG]
    далі монтаж
    конус на валу редуктора
    ще монтаж
    [​IMG][/URL][/IMG]
    процес "виготовлення стола"
    [​IMG][/URL][/IMG]
    електрика
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Пробний запуск:-D [​IMG][/URL][/IMG]
    І тест уже в селі
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Який став КРАШ-тестом. Забігаючи наперед скажу - не останнім. Та про це згодом.
    Коротше декілька переробок і 2 куби сухої яблуні були поколоті за пів-дня. Продуктивність малувата 100 об/хв, але тяга неймовірна - двигун ні разу не ставав, куди б не забурювався. Є ідея як підняти продуктивність, але то поки ідея...
    Хто має які запитання - з радістю відповім, і поділюсь "гірким досвідом", бо багато моментів не описав, це і втулення під менший вал (3кВт 32мм редуктор 25мм) і перероблення конуса з доваркою задньої частини, і обрив вала редуктора, виточення нового і ремонт самого редуктора
    Далі буде...:Hi:
    7 користувачам це сподобалось.
  2. orex_
    orex_ Заслужений майстер
    Рахів
    Доброго дня. Креслення пысля "доводок", уточнень, можна в студію?
  3. Muton
    Muton Новачок
    ... Вiн постiйно пів-дня працював? Або з перервою?
  4. 321
    321 Інженер
    Помнится, на ютубе были станки с расклинивающей планкой под конусом. Планка крепилась на столе. Может, Вам тоже полоску металла приварить, тогда и чурбаки не будут "выпригивать" из рук?
  5. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Конусний дровокол своїми руками
    обов'язково, трошки розгребусь з роботою
    з перекурами, і не в гарячку
    Клин під конусом приварений, просто не можу картку з цифровика знайти, на котрому фінішна версія. А дровокол в селі.
    Добавлено через 2 минуты 38 секунд
    з рук вистрибнуло, коли в порушенні всіх правил ТБ:-[ я насадив конус на нічим не закріплений двигун. Просто двигун на асфальті
  6. 321
    321 Інженер
    Тоже посматриваю в сторону такого дивайса - вроде не шибко сложное. Только интересно, двигатель для дровокола что своими руками делать буду, от стиральной машины подойдет для этих целей?
  7. el_Spark
    el_Spark Прораб
    однозначно ні. Поясню чому: для колення дров на конусі має бути досить пристойний обертальний момент, в то й же час хочемо, щоб було швидко (хоча б більш менш) звідси випливає потужність - робота за одиницю часу. Теоретично двигун від пральки можна використати - взяти черв'ячний редуктор 1:32 1:40, двигун з'єднати з ним за допомогою шківів з пониженням обертів. Колоти дровокол своїми руками зроблений то буде, але з обертами 5-10 об/хв, а це на колоду піде - рахуємо: Конус має 22 витки, для надійного колення, необхідно щоб він зайшов на 12-17 витків, а це мінімум півтори хвилини на один прохід... Захочете підняти швидкість, втратите момент.
    Все залежить від обертів на виході, кроку, глибини різьби, діаметра конуса. З моїм редуктором двигун працював майже вхолосту, струм був 5,1-5,3А при номінальному . Так що, думаю, 2,2 на 3000 можна пробувати, повторюсь хочете швидкості додавайте кіловати
    Добавлено через 2 минуты 51 секунду
    Ех якби мені частотник... кіловати так на чотири, ото була б ламбада:-D
  8. orex_
    Рахів
    Re: Відповідь: Re: Конусний дровокол своїми руками
    -э мотор на 200-400гЦ?
    А мотор DC 3.2кВт (110v) підійде ?
    А нельзя ли как-то энергию запасать в маховике? То бишь для колки используется его энергия, а во время перерыва (отбросить поколотые, установить новое полено) энергия восполняется маломощным двигателем?
  10. Muton
    Muton Новачок
    sanykrimea,
    Подозреваю, маховик + редуктор = хорошее решение...
