Узкая прихожая и коридор
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем Хочубалкон, 14 вер 2011.
  1. Хочубалкон
    Хочубалкон Підмайстер
    Днепр
    Здрасте, форумчане!
    В панельном доме длинная узкая прихожая - 1180х2500, входные двери "смотрят" на межкомнатные... +поворот на кухню - еще 860х2400...
    в таких условиях хочется уместить и шкаф для одежды и обуви, и зеркало, и сидушку какую-то чтоб удобно обуваться можно было, ну и пару полочек - под ключи там, лопатки для обуви, щетки всякие, и парфюмерию-косметику....
    Есть идеи и рацпредложения? Буду рад обсудить!
  2. mijki
    Відповідь: Узкая прихожая и коридор
    З чого плануєте робити , чи замовляти ? Фоток в неті море там тільки під свої реалії перепланувати і можна робити . Економ варіант - з дсп ? Чи може щось справжнє, з дерева ? :)
  3. Muton
    Muton Новачок
    Хочубалкон,
    Нечто похожее как на втором фото стоит у меня в прихожей: узкий пенал + вешалка + снизу две тумбочки для обуви.
  4. Хочубалкон
    Днепр
    делать планировал из дсп/мдф. но главный вопрос - как в проходной прихожей 1,2м шириной, поместить хоть какую-то мебель. какой она должна быть глубины, формы и цвета; как должна подсвечиваться, чтоб "съесть" имеющееся место с наибольшей практичностью, и оставить место под нормальный (не бочком) проход, и возможность комфортно раздеться-разбуться, накраситься (жене) перед зеркалом.
  5. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Узкая прихожая и коридор
    Можна почитати тут.
  6. Хочубалкон
    Днепр
    я, конечно, то же "человек уникальных духовных знаний, интересная личность, непрерывно развивающаяся и совершенствующаяся" но все же хотелось бы чего-то более приземленного и практичного. А "Тибетский знак "Ом" на полу и копия старинной тханки, с максимальной точностью перенесенная на витраж" под эти понятия не совсем подпадают :-D
  7. Muton
    Muton Новачок
    Если приземленно, то на вашем месте я бы начал делать прихожую с листа бумаги, с размеров. Прихожую бы распластал вдоль стены, чтобы она была не широкой и не мешала проходу.
    Расчетные размеры - исходя из кол-ва проживающих (верхней одежды) и необходимого размещения обуви (нижняя тумба).
  8. Хочубалкон
    Днепр
    а какая ширина прохода вообще является приемлимой. 80 см двери - это одно, а прихожей - совсем же другое...
    1)хотел сделать что-то вроде лавочки под которой пряталась бы обувь - с ее глубиной все ясно - чуть меньше самого большого ботинка в доме, а свысотой как - см 45 как у стула - наверное не совсем удобно для переобуывания, ведь почему-то все пуфики обычно ниже...
    2)другой вопрос - полка для шапок, шарфов и т.п. (ее обычно распологают над вешалкой) - на какой высоте ее делать, чтоб все было видно и доступно, есть ли смысл в 40см глубине, или хватит 20?
    3)если делать в этой же прихожей антресоль (а в ней я вижу смысл) - стоит ли делать ее ввиде подвисной полки вдоль всей прихожей, или лучше устроить классическую коробку с дверками под потолком?
    4)зеркало. какого оно должно быть размера чтоб можно было с расстояния меньше метра рассмотреть себя с обуви до головы? на какой высоте оно крепиться от пола?
    5)освещение. вижу точечные светильники, или лимонки/свечи на тонких ножках вдоль прихожей, но рядом с зеркалом понадобится доп.освещение, т.к. если светить будет сзади или только сверху - вид будет не тот...
    6)вид самих полок. слышал мнение, что полки и шкафы, закрытые фасадом - зрительно съедают пространство, хоть физически места останется не больше, но простые открытые полки будут выглядеть менее громоздко..
    7)с одной стороны прихожая прямая, и подразумевает прямую же линию находящейся там мебели. а как насчет того, чтоб сделать ее закругленной или вообще волнами?
    всего этого на бумаге не расчертишь, поэтому и спрашиваю советов у тех кто делал; с какими проблемами сталкивался, чего бы сделал по-другому, или не делал бы вовсе?
  9. Muton
    Muton Новачок
    ... Почему?!... Наоборот, с этого и нужно начинать... Причем, обязательно.
    Второе. Универсального совета вам никто не даст. Вы же сами отлично понимаете - ваше решение нестандартное. Придется выдумывать самому.
    Хотя и существуют стандарты эргономики при постройке мебели - высота лавки, полок и т.д., но в каждом конкретном случае возможны варианты и отклонения.
    Например, полки для обуви можно сделать не горизонтальными, а под наклоном 45 градусов*. С одной стороны это позволит уменьшить ширину тумбы, но увеличит ее высоту.
    Третье - на нашем форуме имеется обширная библиотека литературы по мебельным решениям. Посмотрите - в этой теме и здесь наверняка найдете что-то полезное для себя.
    И последний нюанс. Из всего что Вы запланируете не все воплотится на 100%. Жизнь всегда внесет коррективы. Например, в магазине не окажется светильников нужной формы. Поэтому посетить два-три строительных маркета придется не раз.
    * полка может прилегать к стенке тумбы неплотно, чтобы грязь и песок с обуви "уходили" вниз
  10. Хочубалкон
    Днепр
    ремонт доделал :vo: (правда давно уже. тему забросил:-[ )
    начал с расчетов в pro100. кто-то говорит программа не годится для формирования раскроя, а у меня все вышло на ура.
    пока есть только фотки "было", а то, что "стало", постараюсь докинуть вечером))
    Добавлено через 7 минут 34 секунды
    а проект был такой:[​IMG]
