Стройка двух этаж
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Lion01, 13 вер 2011.
  1. Lion01
    Lion01 Новачок
    Узбекистан
    Фундамент с высотой 1 метр толщиной 0,4 м. Поверх фундамента стена с высотой 0,5 м из кирпича, а потом сейсмопояс с высотой 0,2 м (внутры 2 арматура с диаметром 12 мм). П поверх сейсмопояса построен стена комнаты. Комната 7м х 5,5 м с внутры, толщина стены 0,4 м (полтора кирпич) высота 2,8 м.
    Вопрос 1: Можно-ли поверх этого комнаты построит второй этаж и разделит на два комнату 3,5х5,5 и 3,3х5,5 и между ними перегородка толщиной 12 см (половина кирпич). И на чего (чтобы поднял перегородку) подстроит перегородку, чтобы внизу не торчал не какой выпуклость.
    Вопрос 2: Между этажами место пустотный плита что можно делать, чтобы с внизу была потолок первого этажа, с верху был пол второго этажа, между ними какой-то тепло-звуко изоляция. (можно-ли 6 метровой брус или металлический полоса с толщиной 1 см и с высотой 10 см и с длиной 6 м, между полом второго этажа и потолком первого этажа)
  2. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Відповідь: Стройка двух этаж
    Если у вас фундамент сделан качественно то второй этаж конечно можна. Арматуру в армопоясе не просто положите, а увяжите вязальной проволокой.
    1. Чтобы поставить перестенок надо ставить ж/б балку, но 5,5м ж/б балка там будет как бы совсем не кстати. Лучше перестенок сделать легким, например из гипсокартона, тогда будет достаточно того перекрытия что вы планируете, например деревянного.
    2. Вместо пустотных плит вполне можно сделать деревянное перекрытие, у нас так часто делают. На пролет 6м. я б поставил брус 200х150мм, или двутавр на середину и в него вложить дерев.балки и закрепить - надо смотреть на месте как будет лучше.
