А мне решение не понравилось. Насколько я понимаю, дополнительная секция вручную укладывается в отсек для хранения под столешницей и вручную же устанавливается на нужное место. Столешница же просто сдвигается-раздвигается на деревянных салазках. Впоне реально, но не интересно.
Re: Відповідь: Re: Розкладний стіл Crane, Идете по ссылке. 1. Жмете "Ппростое скачивание" (серый бар), т.е. Скачать бесплатно. 2. Кликаете "Спасибо, не надо" (серый бар) 3. Вводите символы (каптч-код), их можно обновить если плохо видно. 4. Выжидаете 60 секунд 5. Жмете "Скачать" Добавлено через 2 минуты 21 секунду mijki, Решение с ножками тоже понравилось... Но их высота для "нашего человека" маловата...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Розкладний стіл Muton, так і робив. Причому декілька разів, різними "качалками", але результат незмінний - не скачується.
Попробуйте еще отсюда скачать Wood мастер 2011 №02 (020) Содержание номера Спойлер ПРОЕКТ ВЫХОДНОГО ДНЯ 003 Стильная настольная фоторамка. Плавные утолщения перекладин и украшения-пуговки копируют знаменитый архитектурный стиль Greene & Greene. Кто такие Greene & Greene? Они больше, чем просто братья. Чарльз и Генри Грин были выдающимися калифорнийскими архитекторами, внесшими огромный вклад в развитие английского стиля Arts & Crafts, проникшего в Америку около 1870 г. С 1900 г. до середины 1 930-х гг. братья Грин создали множество прекрасных образцов мебели и интерьеров, которые до сих пор можно видеть в частных собраниях. СОВЕТЫ МАСТЕРА 004 Квадратные гнезда - просто и быстро. Вы можете сделать гнезда в перекладинах квадратными с помощью стамески, но гораздо проще и с одинаковым результатом использовать специальную 10-миллиметровую насадку-долото от долбежного станка, вынув из нее сверло. Просто просверлите отверстие диаметром 9 мм, выровняйте на*садку над ним и несколько раз ударьте по хвостовику тяжелой киянкой. Такие долбежные насадки-долота стоят не слишком дорого. 006 Заусовка вполдерева. Соединения на ус выглядят великолепно, но в большинстве случаев они требуют дополнительного усиления с помощью металлического крепежа или вклеенных деревянных элементов. Но есть лучший способ добавить им прочности: комбинировать их с соединениями вполдерева, что дает увеличение площади склеивания продольных волокон. Для изготовления таких соединений нужен пильный станок с наборным пазовым диском, позволяющим чисто выпиливать выборки с ровным и гладким дном. 041 Гнутье с поперечными пропилами АРСЕНАЛ МАСТЕРА 012 Чтобы пильный станок работал точно. Круглопильный станок по праву считается основным средством для изготовления большинства столярных проектов. Он может пилить вдоль и поперек, выпиливать шпунты и фальцы, а также способен на многое другое, поэтому круглопильный станок по праву считается основным средством для изготовления большинства столярных проектов. А значит, нужно быть уверенным, что с помощью этой машины вы сумеете каждый раз получать идеальный результат. Чтобы достичь желаемой точности, мы покажем, как настроить пильный станок, оставив в прошлом грубые и непрямоугольные распилы, а также расскажем о несложных процедурах по уходу, которые помогут избежать проблем в будущем. 018 Четыре простых приспособления для пильного станка. Существует множество приспособлений и устройств для пильного станка, но многие кажутся слишком сложными для самостоятельного изготовления или слишком дорогими, чтобы их купить. Показанные здесь приспособления, разработанные Заком Пауэлом, нетрудно сделать самому, и они весьма просты в использовании. Это салазки для выпиливания ящичных шипов, приспособление для получения тонких планок и пара дополняющих друг друга приспособлений для изготовления шипов. Сделайте одно или несколько…. 026 Наборные пазовые диски. Когда требуется сделать паз, шпунт или фальц, наборный пазовый диск часто служит лучшим инструментом для этой операции. Хотя фрезер с прямой пазовой фрезой тоже способен выполнить такую работу, во многих случаях приходится делать несколько проходов для достижения нужной ширины или глубины, а каждый дополнительный проход увеличивает вероятность ошибки. Установив в пильный станок наборный пазовый диск, вы в большинстве случаев сумеете, пользуясь продольным (параллельным) упором, точно сделать одинаковые выборки за один проход, а не переставляя каждый раз направляющую для фрезера. 074 Косое крепление шурупами экономит время. Крепление с косыми отверстиями-карманами - самый быстрый и простой способ сборки мебели или соединения деталей, которые трудно зафиксировать струбцинами. Когда в нашем распоряжении имеется множество отличных столярных соединений, большинство из которых не требует применения какого-либо дополнительного крепежа, удивленный столяр может спросить, зачем вообще нужны косые отверстия с шурупами? Ответ прост. Такое крепление с косыми отверстиями-карманами является самым быстрым и простым способом сборки фасадной рамы и корпуса или соединения деталей, которые трудно стянуть и зафиксировать струб*цинами. К тому же оно достаточно прочно. 076 Сверлильные кондукторы для косых отверстий. Хотите узнать, как быстрее, проще и прочнее соединить две детали без помощи косых отверстий с шурупами? Используя косые отверстия-карманы, можно обходиться без множества струбцин при сборке фасадной рамы, ящика или щита для крышки стола. (Если вам не знаком такой способ соединения, прочитайте статью «Косое крепление шурупами экономит время».) ПРОЕКТ С ОБЛОЖКИ 030 Традиционный дубовый обеденный стол. Классический круглый стол будет служить вашей семье долгие годы. Он рассчитан на четырех человек, но за него можно сесть вшестером, добавив две вставки. Подыскиваете классический круглый стол, который будет служить вашей семье долгие годы? Стол с крышкой диаметром 1220 мм на центральной стойке подойдет как нельзя лучше. Он рассчитан на четырех человек, но за него можно сесть вшестером, добавив две вставки, как показано на фото вверху. В результате длина стола увеличивается до 1830 мм. Вы будете приятно удивлены простотой конструкции: всего 10 деталей, соединения вполдерева и шаблоны для изготовления деталей центральной стойки и опор. Мы также раскроем секрет создания круглых столов - гнутье царг с помощью параллельных пропилов. 041 Гнутье с поперечными пропилами. Есть три основных способа гнутья древесины для изготовления криволинейных деталей. Это распаривание массивных деревянных заготовок, временно придающее им пластичность, склеивание на гибочной форме тонких полосок древесины либо выполнение с обратной стороны массивной заготовки близко расположенных пропилов, оставляющих с внешней стороны заготовки тонкую деревянную перемычку, соединяющую друг с другом ряд узких ребер на внутренней стороне. Гнутье с помощью поперечных пропилов считается простейшим из перечисленных способов и используется, в основном, для изготовления деталей, кромки которых будут скрыты. ШКОЛА ОТДЕЛКИ 044 Порозаполнение. Ремесленники снова и снова выбирают красный дуб для своих лучших изделий, и мы поступили точно так же при изготовлении круглого обеденного стола (см. «Традиционный дубовый обеденный стол»). Эта древесина доступна, долговечна, легко обрабатывается и обладает привлекательным внешним видом. Однако дубовой крышке стола, на которую нанесены только морилка и пара слоев прозрачного лака, не хватает шелковистой гладкости, которую хочется ощущать, касаясь поверхности кончиками пальцев. Поры дуба могут казаться крошечными, однако за них может цепляться кончик ручки или карандаша, когда вы пишете на бумаге; в них могут скапливаться частицы грязи или пищи. Кроме того, мельчайшие неровности не позволяют получить ровный; приятный блеск, которого легко достичь, имея по-настоящему гладкую поверхность. СТОЛЯРКА 048 Сияющая витрина. Этот удивительный предмет мебели вы сможете построить при самых скромных затратах времени и материалов. Три полки со стеклянными вставками пропускают свет от скрытой внутри галогенной лампы сверху донизу. Научиться прочно скреплять углы рам в этом и других проектах можно, прочитав статью «Заусовка вполдерева» об изготовлении комбинированных соединений. С такими соединениями открытые торцы деталей рам будут скрыты за ножками изделия. ПЛОТНИЦКАЯ РАБОТА 053 Делаем встроенную мебель. Встроенная мебель порой н*столько преображает помещение, что мы иногда забываем о ее утилитарной ценности; о том, что она служит, прежде всего, хранилищем разнообразной домашней утвари. Прочитав эту статью, вы узна*ете, как спроектировать, изготовить и установить два книжных шкафа с подоконным сиденьем и как изменить их компоновку в соответствии с особенностями вашей комнаты. Например, если вы строите шкафы справа и слева от камина, то подоконное сиденье не нужно. А можно увеличить ширину стеллажей и обойтись без нижних шкафов, чтобы расширить место для библиотеки. Модульная система позволяет с легкостью удалять и добавлять компоненты, меняя их местами. ИДЕИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ 064 Гибкая система хранения для мастерской. С такой удобной системой очень просто поменять местами шкафчики и полки, а также добавить новые. Появление новых инструментов, станков и оборудования в мастерской обычно вызывает радость. Но порой бывает непросто найти подходящее место для станка или многочисленных приспособлений; приходится заново планировать размещение шкафов и полок. Подвесные планки, являющиеся главным элементом нашей системы (левое фото вверху), превращают сложное мероприятие в минутную забаву. НОВОЕ И ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ 073 Цифровой уклономер. Приспособление для измерения углов от фирмы СМТ представляет собой небольшой электронный уклономер для измерения относительных углов +180° с точностью 0,1°. Прибор имеет небольшие размеры, прост в обращении и снабжен удобным для чтения дисплеем. Имеет функцию автоматического отключения через 5 минут для экономии энергии батареи питания. Магниты в основании уклономера позволяют закрепить его на фрезе, столе или пильном диске для точного замера и регулирования наклона инструмента или стола на различных типах станков. 073 Врезной верстачный упор. Всем известно, как необходим упор на рабочем столе. Он особенно нужен при строгании или работе стамеской от себя. Каждый решает эту задачу по-своему. Одним достаточно закрепить на столе небольшую дощечку с треугольным вырезом, другие сверлят отверстия для вставки в них упорных штырей, третьи выдалбливают долотом прямоугольные отверстия, как в классических столярных верстаках. 073 Классические столярные инструменты. В век бурного развития технического прогресса некоторые фирмы продолжают радовать мастеровых людей производством ручных классических инструментов по «старинным рецептам». Спустя столетия рубанки, струги, малки, разметочные рейсмусы и многие другие инструменты, производимые фирмами Lie-Nielsen и Veritas, не претерпели существенных изменений. Их формы скопированы с лучших образцов, а материал, из которого они изготовлены, обеспечивает им долгий срок службы. ОПЫТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 080 Самодельная домашняя лесопилка. В начале 1980-х гг. я устроил небольшую мастерскую в своей городской квартире и обзавелся привозным инструментом и литературой. Источником красивой, текстурной древесины служат для меня фруктовые деревья и наросты, в основном подгнившие, которые добываю в садах и лесах вокруг своей дачи в Мещере. Все свободное пространство в квартире и на даче быстро заполнилось древесным материалом, поиски и сбор которого фактически превратились в хобби. Вначале я как-то пытался справиться с ним вручную, хотя в голове сидела мудрая фраза одного моего товарища: «Работать с деревом без ленточной пилы - бессмыслица». МАСТЕР-КЛАСС 085 Маркетри «Казанская икона Божией Матери». Маркетри - это искусство подбора текстуры древесины, ее цвета, оттенков. Краски, созданные самой природой, не перестают нас восхищать. Такую технику называют «живописью без красок»: вместо красок - шпон, вместо холста - твердая основа плюс техническая доработка (прессование, шлифовка, покрытие лаком). Конечно, подобная техника трудоемка, требует много времени, знания законов живописи, рисунка и композиции. Многое зависит от материала, умения подобрать шпон, использовать любые дефекты в его текстуре. Возможности шпона невероятно богаты. Особенно красива так называемая мраморная гниль, которая присутствует почти во всех породах дерева, особенно хороша она в буке, березе, красном дереве. ИЗУЧАЕМ МАТЕРИАЛЫ 090 Строение и внешний вид древесины. Чем больше вы будете знать о древесине, тем увереннее сможете работать с ней. Столярам известно, что отдельные доски из разных пород дерева или одной, а иногда даже из одного бревна, могут сильно отличаться текстурой, цветом и механическими свойствами. Но только некоторые понимают почему. Не жалейте времени на изучение свойств древесины, и ваши усилия обязательно окупятся. Вы сумеете правильно вы*бирать, обрабатывать, соединять и отделывать древесину, создавая отличные проекты. И также научитесь понимать, как готовые изделия станут реагировать на изменения температуры и влажности. СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 009 Шаблон для аккуратного монтажа карточных петель. Чтобы врезные дверцы располагались вровень с фасадной рамой и легко закрывались, требуется выровнять цилиндры карточных петель точно на одной линии и с одинаковым отступом. Добиться этого не так-то просто. Однако с помощью простого шаблона мне удалось справиться с этой задачей. Шаблон состоит из рейки сечением 25x50 мм и приклеенного к ее кромке упора сечением 6х6 мм. Положение упора определяет выступ петельного цилиндра, то есть расстояние, на которое петля будет выступать впереди фасадной рамы. Прикрепите рейку струбцинами к фасадной раме, прижмите петлю к упору шаблона и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Затем проделайте то же самое с дверцей. Когда вы установите дверцы, они бу*дут безупречно выровнены с фасадной рамой. 009 Не хватает длинных струбцин? Используйте шканты. Из-за нехватки длинных струбцин пришлось искать другой способ надежного крепления фасадной рамы к корпусу шкафа. Я сделал блоки-упоры из обрезков древесины и вклеил в них шканты, входящие в отверстия для полкодержателей. Так удалось с помощью обычных С-образных струбцин плотно прижать к стенкам шкафа фасадную раму и получить прочную склейку. 043 Верстачные тиски бедного столяра. Я хотел установить тиски на вспомогательный верстак, но совсем не желал раскошеливаться на такие же мощные тиски, какими оборудован основной верстак. Поэтому придумал свою систему для фиксации длинных досок. Установил направляющий алюминиевый профиль рядом с передним краем верстака и просверлил в 10-дюймовых деревянных ручных тисках отверстия для винтов М6хб5, как показано на рисунке. Когда требуется зажимать доски разной длины, тиски можно передвигать вдоль направляющего профиля и фиксировать в любом месте с помощью гаек маховичков. 043 Центроискатель для поленьев. В поленнице попались несколько прекрасных токарных заготовок, которые достались мне бесплатно. Однако очень непросто определить центр заготовки, имеющей неправильную форму. Но я нашел способ решить эту проблему. 047 Шаблон-калибр для быстрого измерения диаметров. При вытачивании на токарном станке серии одинаковых балясин мне надоело постоянно переустанавливать штангенциркуль для измерения разных диаметров по всей длине детали. Для ускорения работы я сделал из оргалита простой измерительный шаблон-калибр. На куске оргалита провел карандашом среднюю линию и просверлил ряд отверстий сверлами Форстнера. Затем на пильном станке распилил оргалит надвое, ведя пропил рядом с линией разметки, и выбросил ненужную полосу. На оставшейся полосе сделал надписи, пометив диаметр каждого полукруглого выреза. Теперь, надевая на деталь вырез нужного диаметра, можно быстро определить, сколько еще материала требуется удалить. 052 Противоскольный вкладыш служит вдвое дольше. Практически в любой работе с пильным станком я использую противоскольный вкладыш, поэтому он быстро изнашивается. Чтобы продлить срок службы противоскольного вкладыша, нужно просто развернуть его на 180°. Сначала используйте один край вкладыша в работе с тонким пильным диском. Когда узкий пропил износится и станет менее эффективным, он сможет работать с обычным пильным диском, а для тонкого диска придется сделать новый пропил, развернув вкладыш. Так удается заставить вкладыш служить вдвое дольше. 072 Гибкое лекало - проще некуда. Несколько лет назад по опубликованному в журнале WOOD образцу я сделал для разметки дуг гибкое лекало, состоящее из полосы оргалита, шнурка и небольшого квадратика. Кривизна дуги регулируется перемещением квадратика, но каждый раз при этом приходится поправлять шнурок. Наконец, мне удалось избавиться от этого небольшого неудобства, сделав гибкое лекало всего из двух частей. 072 Английская булавка упрощает смену пилки. Устав от постоянных мучений при смене лобзиковых пилок со штифтами, я решил избавиться от крошечных заводских штифтов, выбив их и заменив собственным запирающим устройством. Чтобы при удалении штифта не повредить тонкую пилку, я просверлил в твердой стальной пластине от*верстие диаметром 1,5 мм. Положив пилку на пластину и вставив конец штифта в просверленное отверстие, при помощи бородка с молотком выбиваю штифт из пилки. 072 Простая окрасочная мини-камера. Мне нравится отделывать небольшие точеные изделия лаком из аэрозольных баллончиков, но резкий запах в мастерской меня раздражает. Поэтому я сделал портативную окрасочную камеру из обрезков фанеры. В простом ящике размером 300x400x400 мм установлены две поворотные платформы: верхняя - имеет крючок для подвешивания небольших деталей, нижняя - служит для поддержки более крупных изделий. Когда нужно покрыть изделие лаком, я выношу окрасочную камеру на улицу, держа ее за ручку-скобу. Поворотные платформы позволяют вращать детали и равномерно наносить покрытие со всех сторон. Затем я просто возвращаюсь вместе с камерой в мастерскую для просушки лака. 079 Самодельные угловые блоки для склейки рамок. Такие угловые блоки помогают мне аккуратно склеивать заусованные рамки практически любого размера. Каждый блок состоит из двух частей толщиной 57 мм, склеенных из твердой древесины. В центре верхней детали сверлю отверстие диаметром 10 мм для выхода излишков клея. Затем в ней с помощью углового (поперечного) упора на пильном станке делаю прямоугольный вырез. Наконец, верхнюю и нижнюю детали склеиваю друг с другом, а снизу и с боков выпиливаю пазы для реечных струбцин (боковые пазы видны на нижнем рисунке). К стенкам выреза эпоксидным клеем приклеиваю кусочки оргстекла, позволяющие легко счистить засохший клей. Ссылка 1 Ссылка 2
