Посмот рел и вспомнил про стол на даче, еще с совейских времен. Обычный стол, но если нужно увелмичить в размере- -тянешь за обе половинки стола, он раздвигается на полозьях, изнутри достаешь две дополнительные доски. Уложив их между раздвинутыми половинками получаешь стол увеличенной гостевместимости.
321, В своей жизни я встречал две модификации такого стола. У моей бабушки был круглый, из светлого дерева, который раздвигался на две половинки. А у родителей - прямоугольный, уже лакированный, темного цвета. Принцип увеличения площади стола тот же - вставка посередине.
Потому и упомянул про такую конструкуцию, т.к. orex спросил- Может вариант с дополнительной вставкой удобнее будет использовать.
Доброго. В мене стіл зара: (вепх) 1м х 0.6м., низ стола 0.7мх.0.4м. По столешниці... в довжину мерт , або мерт.25см це макс що можна добавити. По ширині з 60 на 70см (добавлю реїчку) збільшу. Тепер припустим стіл ділим по полам, далі роздвигаєм половинки.. Якої довжини оптимально вкладати вставку.., предполагаю 50см. Разом получим 1.5м. А при використанні конст. "книжка" ми отримаєм 2м загальної довжини. Але при цьому виникає пробламка як з підпоркою чи не потрібно ..., чи може бути основа стола такого розміру як я написав ? фіксація..., як і що фіксувати?
Вот пару фото, может пригодится как вариант подставки. Только использовать рояльные петли, для того, что бы крышка откидной была.
Відповідь: Re: Розкладний стіл В мене дещо інший варіант: основна столешниця зсувається в одну сторону, відносно рами. На місце, яке звільнилось, доставляється додаткова секція. Фіксується вона пружинним замком, який використовується у дводверних шафах. У мого варіанта ширина вставки близько 50 см. Дайте часу, може ще знайду щось додатково.
у нас до сих пор сохранился раскладной прямоугольный стол производства 1970 года (ГДР). Верх делится пополам и раздвигается на салазках в стороны. по центру есть вставная секция из двох половинок с рояльной петлей, вращающаяся на продольной оси. Фиксировались части шипами при плотном сдвигании. Раздвинули верхнюю крышку в стороны - повернули на оси вставку - сдвинули крышки обратно до фиксации шипами. Просто. надёжно и удобно.
Мирослав, Да видал и такой стол. Но подобные решения (со вставкой) требует очень точной столярки. У некоторых советских столов была "болезнь" - перекос половинок на полозьях. Они "заедали", их было трудно двигать. Возможно, сегодня, с современной мебельной фурнитурой, такой принцип реализовать проще и надежнее - на роликах, например, с фиксатором положений.
