Керамическая плитка на ДВП ??
Тема у розділі 'Плитка и камень', створена користувачем Чунга-Чанга, 9 вер 2011.
  1. Чунга-Чанга
    Чунга-Чанга Новачок
    Предистория такова. Сантехники приварили короткие патрубки к водяным стоякам. Когда зашили коробом этот самый стояк, оказалось что если на короб прикрутить влагостойкий гипсокартон (13мм) то места под плитку уже нету так как она упрётся в краны полотенцесушителя. Возникает первая мысль заменить этот гипсокартон на что-нибудь потоньше, например ДВП (4-5 мм) А теперь вопрос: можно ли клеять плитку на ДВП (шершавой стороной к плитке), будет ли держать и насколько долговечно? А может что-то другое подложить между мет. профилем и плиткой? Может кто-то сталкивался с таким, как решали? Вертикальная полоска 2.5 м. и ширина 10см.
    П.с. Удлинить патрубки конечно можно, но не хотелось бы заморачиваться с отключением стояка и с естетической стороны хотелось бы чтобы за плиткой сразу шёл хромированный кран и не видно было металических трубок :-[
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Фанера обработанная гидроизоляциея, жидкие гвозди и затирка силиконовая
  3. Чунга-Чанга
    Чунга-Чанга Новачок
    А по конкретней? Фанера (ДВП ?) или обычная фанера? Гидроизоляция какая? Плитку клеять на жидкие гвозди (какие?) Затирка обязательно силиконовая, влагостойкая не пойдёт? beer
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Обычная фанера.Гидроизоляция возможно и не нужна так как есть силиконовая затирка.Затирка обязательно, иначе порошковая выпадет.
  5. Perfex
    Perfex Майстер
    Киевская обл.
    Возможно затирка эластичная?
    И клей тонкослойный , эластичный?
    Шпателем №3 реальная толщина клея 1,5мм. будет.
    Гидроизоляция реально нужна в месте примыкания труб к фанере.
  6. Бонис
    Бонис Майстер
    Вышгород Киевская обл.
    Я бы ДВП не использовал, стремно как-то, т.к. ее коробит от малейшей влаги.
    -Переделать короб.
    -Если нельзя, то можно в короб натолкать пенопласта, стянуть плиточным клеем прямо по профилям, наклеить сверху стекловолоконную сетку на плиточный клей. Получится за несколько заходов.
    - А вообще лучше думать заранее, чем потом переделывать. Если места для гипсокартонного короба нет, то выручила бы обычная штукатурка - дыры забить пенопластом или пеной, сетка, раствор с алебастром. За несколько заходов сформировать можно
  7. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Да клей сразу на мет. каркас (гвоздями жидкими).
    Да и разобрать в случае "чего" проще и менее затратно будет.
  8. Чунга-Чанга
    Чунга-Чанга Новачок
    Так ведь металл(профиль) имеет свойство расширяться(сужаться) при изменении температуры. Со временем плитка не будет отстреливать? Или жидкие гвозди такая фигня что такие линейные изменения профиля не отразятся на приклеенной плитке? :)
  9. YViktor78
    YViktor78 Новачок
    был подобный опыт так клеили на резино подобный клей (я думаю в гугле можно найти ответ) но главное полностью промазать а потом зубчаткой нанести под плитку - делается для гидроизоляции ДВП. в затирку потом добавить белую краску ариловую процентов 10 чтоб не трескалась для эластичности
    Я думаю с жидкими гвоздями так тоже можно
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    С начала планировалось крутить гипс и на него плитку, но т.к. соседи с верху .... пришлось сделать разборную конструкцию (так, чтобы в случае "чего" оставить плитку живой и обеспечить доступ для ремонтных работ.)
    3 года прошло все в порядке :) ниче не трескается, не отпадает...
    п.с. год назад даже пришлось немного разобрать. Счетчик гор. воды ну никак не хотел откручиваться. Подрезал ЖГ ножом (клеил на 4 точки), снял плитку, поменял счетчик и плитку на место.... :)
