Лестница на второй этаж и шкафчик своими руками
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем skovoroda, 9 вер 2011.
Голосуете ли вы за этот проект?
Голосування закрито 30 вер 2011.
  1. Голосую за этот проект
    75,0%
  2. Воздержался
    25,0%
  1. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Домик, построенный на дачном участке двух этажный. И лифт для подъёма на второй этаж установить я забыл. Естественно, возник вопрос лестницы. Родители уж преклонного возраста, да и места маловато в домике. Вот и стала задача: построить лестницу с минимальным наклоном, удобную, и маленькой площади – чтобы половину комнаты не занимала.
    [​IMG] [​IMG]
    Ну, наконец, есть размеры, подбираем материал. Для постамента и первой ступеньки доски нашлись быстро.
    Для верхнего пролета оказались коротковаты. Пришлось наращивать длину доски. Я прирезал 2 доски в торец под углом 45 градусов. Сложил и сжал очень длинными шурупами. Отыскал две прямоугольные пластинки металла. Мысленно разделил каждую на пополам, просверлил много отверстий в каждой половинке, и прижав к месту стыка, завернул шурупы в каждое отверстие. Как это реализовано видно на фотографии. Но доска теперь стала достаточно прочной и длинной. Далее, изготовил вторую такую доску.
    Установил постамент на пол, где он окончательно расположен. После, примерял правую и левую балку пролета, зарезал снизу каждой балки угол, и установил обе балки на постамент, так, чтобы они опирались верхними концами на переборку второго этажа.
    Получился прообраз лестницы. Я разметил высоту каждой ступеньки. Потом, с помощью отрезков стального уголка примерно 40х40мм прикрепил каждую ступеньку к балкам. И получилась готовая лестница.
    Верхние концы балок прикрепил длинными шурупами к переборке верхнего этажа.
    [​IMG] [​IMG]
    На втором этаже, для безопасного спуска и подъема к стене прикрепил две рейки, которые выполняют функцию ручек. За эти ручки удобно держаться, спускаясь вниз. К несущим балкам лестницы также прикрепил хорошо отшлифованные наждачным кругом бруски (это видео наждачного круга).
    Эти бруски, прикреплены длинными шурупами на круглых стойках из дерева, и также изготовлены на наждачном кругу. Вот и получились отличные невысокие поручни. За них удобно держаться при подъеме и спуске.
    [​IMG] [​IMG]
    Далее приступил к изготовлению шкафчика.
    Фанерой закрыл нижнюю сторону лестницы, чтобы отделить ступеньки и шкафчик. Опустил вертикально два бруска 40 х 40 мм от верхнего конца лестницы до пола. После этого зашил снаружи бруски фанерой. Получился треугольный проем. Наружную верхнюю часть этого треугольника закрыл кусочком фанеры. В этом проеме я устроил три полки. Все: и лестницу и шкафчик покрыл мебельным лаком.
    Шкафчик получился не очень красивый, зато сэкономлено место в комнате и есть куда убрать мелкие вещи.
    Вот собственно и весь фокус с лестницей- шкафчиком.
    Sergey_M подобається це.
  2. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    Шось шкафчика на фото я так і не помітив
  3. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Вибачаюсь. Ось загальний вигляд, з шкафчиком. Шкафчик трикутний під самою ліскою.
    Мабуть загубилось посилання під час розміщення матеріалу.
  4. UNES
    UNES Прораб
    Дніпро
    А самий верхній кут понад поличками просто "заглушений"? Може і його якось використати? Наприклад, там можна сховати приймач, аби крутив РадіоРокс та Ренесанс
  5. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Оце фото з середини верхівки над полицями. місця там хіба що на малий приймач. Але поруч в кімнаті є телевізор, який нема коли дивитись.ю..:K
    Добавлено через 1 минуту 30 секунд
    я в середині цього кута забив цвяхи, там "живуть" ключі від господарських приміщень. І поруч, і не навиду...
    Добавлено через 1 минуту 25 секунд
    І ще, там високі пляшки з водою добре поміщаються.
  6. 3profi3
    3profi3 Новачок
    По виду лестница уж очень крутая получилась.
  7. opastu
    opastu Прораб
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Лестница на второй этаж и шкафчик
    Лифт при таком уклоне скорее для пуска пригодился бы. Если не служил на флоте стрёмно такой лесницей сускаться.
    Какие помещения на 2 этаже ?
  8. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Спасибо за вопрос. Лестница крутая, таки да.
    Мой отец 1945 года, мама 1946 года. С удовольствием пользуются этой лестницей даже сейчас.
    Платформа с первыми двумя ступеньками, после которой нужно повернуть и дальше подниматься, делает лестницу крутой. Но, широкие ступеньки и очень близко расположенный к поднимающемуся поручень существенно помогает в подъеме.
    Добавлено через 3 минуты 49 секунд
    На втором этаже комната летняя. там хорошо спать летом. Еще там сушатся травы.
    [​IMG][​IMG]
  9. 3profi3
    3profi3 Новачок
    Если всех устраивает, значит сделано хорошо! :vo:
  10. opastu
    opastu Прораб
    Відповідь: Re: Лестница на второй этаж и шкафчик
    А "утиный шаг" не рассматривали как альтернативу?
