И снова о стяжке - помогите советом как исправить!!!
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем julia001, 8 вер 2011.
  1. julia001
    julia001 Новачок
    уважаемые мастера и форумчане, просьба помочь дельным советом что можно сделать в нашем случае..
    имеется частный дом. в прошлом году залита черновая керамзито-бетонная стяжка высотой 10-15см.
    2 месяца назад залили поверх чистовую цементно-песчаную стяжку высотой 3-5см с армировочной сеткой. нигде не потрескалась, более-менее ровно. НО! когда стали стяжку принимать, оказалось что уровень уклона стяжки по горизонтали 3см на семи метрах длины комнаты!!!
    что можно сделать?
    1. доливать еще ЦПС нельзя, так как слой не позволяет
    2. для самовыравнивающей смеси 3см чересчур много..стяжка выйдет золотой..
    чем можно выровнять этот уклон?
    P.S. после выравнивания уклона рассматриваем вариант заливки пола нивелиркой Ceresit CN69 (уже куплена) - так как пол под линолеум..
    Відповідь: И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
    julia001, половину плити зішліфуйте на 1,5 см вниз з більшої сторони і в ноль ближче до середини.. Тоді заливати прийдеться менше.
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Re: И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
    если смешать нивелирмассу с кварцевым песком (пропорции смотрим на упаковке), то будет экономия ;-)
  4. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    всеравно дорого будет...нужно шлифовать или просто сбивать, а потом перетягивать ремсмесями типа РС-88
  5. Muton
    Muton Новачок
    Re: Відповідь: И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
    На мой взгляд предложение Voyutichi - самое рациональное...
  6. julia001
    julia001 Новачок
    а если в том месте где стяжку нужно сошлифовать, толщина слоя всего 3см. это не страшно, что после сошлифовки там останется всего 1,5см?
    можно сошлифовывать алмазным кругом болгаркой?
  7. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: И снова о стяжке...помогите советом как исправить!!!
    julia001, при такій товщині (навіть в 4 см) збивайте всю стяжку повністю
  8. gavito
    gavito Майстер
    Uzin 182 позволяет работать на наклонных поверхностях и его можно шлифовать для укладки линолеума
  9. GIGGS
    GIGGS Майстер
    Днепропетровск
    Уцин дорого будет однако...
  10. gost
    gost Новачок
    попробуйте доливку база-р слоя от пяти миллиметров
