Дымит, зараза.
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем mason888, 8 вер 2011.
  1. mason888
    mason888 Підмайстер
    Соорудил вот "такое" :[​IMG]
    Дымит. Может быть потому, что расположено на круче, над Днепром, топкой к и к воде и к господствующему (восточному) ветру. Что можно предпринять? Конструктивно это беседка 5,5Х7,0 , и в углу, дальнем от края сооружена эта беда. Может какую-то ширму деревянную, или что-то вроде?
  2. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Дымит, зараза.
    Не бачу піддувала, тобто забору повітря знизу.
    Отвір зробив би регулювальним... подумав би про ковану заслонку яка б ковзала паралельно отвору на шарнірах і таким чином регулювала б потік повітря навіть при вітрі, або простіше - дверцята.
  3. mason888
    mason888 Підмайстер
    Это фотография полуфабриката. Сразу ниже топки - поддувало.Но конструкция его такова, что туда вставляется сборник для сгоревшего топлива, а в передней стенке этого сборника - щели для забора воздуха. Без этого сборника это выглядит как большая прямоугольная щель ниже топки. В топке, над пепело- сборником(поддувалом) вставлены колосниковые решетки, три штуки вряд, р-ром 220Х350.
    А то, что это полуфабрикат, видно не только по недостающему пепелосборнику, а и по недоделанным столешницам( это лежит ДСП, по которому я топтался, доделывая эту заразу).
  4. Voyutichi
    mason888, утепліть внутрішню поверхню комину.
    В таких масивних і теплоємких димоходах димить до пів-години, аж поки не прогріється канал димаря, щоб не відбирати тепло від димових газів надто сильно.
    Проекспериментуйте з перлітовою штукатуркою. Вам же накопичення тепла цим каміном і так не потрібне, головне щоб була тяга.. Чи не так?
  5. mason888
    mason888 Підмайстер
    В общем, да.
    Хотя топка вся сделана из шамотного кирпича, б\у, но шамотного.
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Дымит, зараза.
    Це на тягу не впливає.
  7. mason888
    mason888 Підмайстер
    А я и не имел ввиду тягу. Я имел ввиду " утепліть внутрішню поверхню".
  8. Voyutichi
    mason888, :) труднощі перекладу.
    Я маю на увазі комин (дымоход), а не топку (грубу) каміну.
    Штукатурку каналу я би робив поетапно: покрив би шаром штукатурки 1/4 каналу на всю висоту, шаром 1 см і перевірив би час появи тяги контрольним розпалюванням. Не задовільняє - ще 1/4 штукатуримо.. Щоб не "переборщити" з утепленням. Втрачати повністю акумулюючу здатність димоходу я би не рекомендував..
  9. mason888
    mason888 Підмайстер
    Наверное я очень отстал в развитии, как строитель, - это-же надо!, - штукатурить внутреннюю часть дымохода! что-бы "утеплить"?! Дымоход сечением 270Х270 и высотой около 4 метров. Надо нанимать смурфиков. Срочно.
    Я, наивный, почему-то думал, почти 35 лет, что в дымоходах нельзя даже замазывать внутренние швы, а только затирать мокрой тряпкой или рукавицей.
  10. Voyutichi
    mason888, не розстроюйтесь так сильно. Не все втрачено! :)
    Я порадив вам спосіб покращити тягу вашого каміну (який ви, як досвідчений будівельник з 35-річним стажем і досвідом у подібному будівництві) побудували.
    Не знаю, що підвело вас у цій будові, що вона не оправдала ваших очікувань: досвід чи його якість.. Як бачите, вашого досвіду бракує для такого проекту.
    Тому не сильно розчаровуйтесь від моєї поради поштукатурити внутрішню поверхню комину, може і тут ваш досвід вам зраджує.
    Заборона у правилах щодо штукатурки каналу димоходу має свою причину, тому розгляньте, чому і коли вона виникла.
    Звичайно, якщо хочете універсальну пораду - тоді гільзуйте утепленою нержавіючою трубою. Цю пораду можете застосовувати навіть для пересувного мангалу.
    А в загальному я не впевнений, що і цією порадою ви скористаєтесь. Хотілось порадити як для себе..:Hi:
