Трехжильная проводка без земли в доме
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем voron2009, 7 вер 2011.
    При пробое, например, на заземлённый корпус бойлера при наличии РЕ УЗО сразу отключит сеть -утечка пойдёт по защитному проводнику. При отсутствии РЕ ток пойдёт через тело человека. А в опасном помещении (влажном) сила тока выше, чем в сухом. И 30 мА тоже могут оказаться смертельными, в т.ч. и из-за падения.
    Для обеспечения защиты от возгорания установка на входе УЗО с током до 0,3А в Украине рекомендуется, а, например, в Московских городских строительных нормах и за рубежом является обязательной.
    Связисты таких тонкостей не знают.
  2. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    а не пробовали прочитать мой пост дальше п.4.2?
    Кстати, при деструкции изоляции в коробке может сработать и без РЕ, если возникнет утечка на линии, не защищенные УЗО или защищенные другим, более грубым УЗО.
  3. voron2009
    voron2009 Новачок
    Сумы
    У меня на 2-х комнатах пока что останется алюминиевая проводка со скрутками. Как себя узо будет вести???
  4. Kamikaze
    Kamikaze Бригадир
    Обычно - нормально. А если будет выбивать, значит, проводку нужно менять как можно скорее, пока беды на случилось.
  5. voron2009
    voron2009 Новачок
    Сумы
    Но если ничего не включать серьезного должно нормально работать??
    Если будет выбивать (при утечке через микротрещины изоляции) вывести её из-под защиты УЗО - подключить к отдельному автомату. И не медлить, естественно с заменой.
    :-D
    Лирика Только сегодня увидел..
    Аматор, где вы таких слов, то знаете? Что такое "термическая устойчивость той же ПВХ изоляции"?
    ПУЕ
    ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия
    Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации - 70 °С
    Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания - 160 °С
    Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с.
    Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме 80 °С
    Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
    Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабеля 2,5 мм2 медь - 0,27 кА
    Флуд удалён
  8. project-em
    project-em Новачок
    Пока во ВРУ вашего дома не появится ГЗШ (PE -шина) - вам не стоит подключать 3-й проводник (пусть лежит на "перспективу") иначе, можно сделать еще хуже чем ваша существующая двухпроводная система (при не полном понимании дела). А на счет УЗО - стоит поставить - для более безопасной эксплуатации электроустановок вашей квартиры.
  9. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме
    Щоб скористатися системою заземлення TN-C-S, потрібно визначити індикатором фази де знаходиться нуль у ввідному щитку квартири і під*єднати до нього 2 провідники, які будуть захисним- РЕ і робочим- N нулями у розводці по квартирі.
    Це можливо при постійному підключенні нуля будинку до нуля ввідної лінії.
    Re: Відповідь: Трехжильная проводка без земли в доме
    Так делать нельзя.
