Жидкая теплоизоляция
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем electra, 12 сер 2011.
  1. electra
    electra Підмайстер
    киев
    Эта тема создана отдельно при обсуждении вопросов про Утепление панельного дома снаружи
    Muton
    http://www.tcceramic.ru/ - здесь много инфы, а наш сайт еще не блещет, но информативно-лекционно разъясняет! beer
    http://tcceramichb.com.ua/ru/tc_ceramic_hb/opisanie.html
    теперь расчеты:
  2. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    Re: Утепление панельного дома снаружи
    electra, давайте по простому : сколько стоит 1м.кв. по материалу, и скоко литров на 1 м.кв. уходит и стоимость минимальной партии. Подоходчивее пожалуйста. Спасибо.
  3. electra
    electra Підмайстер
    киев
    стоимость зависит напрямую от заказываемой партии и колеблется от 195 грн за литр до 250 грн за тот же литр.
    нужно обязательно рассчитать толщину слоя, учитывая пожелания по тепловому режиму, т.е. слой может быть от 0,4 мм (минимальная толщина слоя) до 5 мм (максимальная)
    расчет количества производится по принципу 1 л идет на покрытие 1 кв м, толщиной в 1 мм
    в России покрыли трубы в котельной в подвале, так житель 1-го этажа стал замерзать, тогда покрыли ему пол и справедливость восторжествовала :vo:
  4. electra
    electra Підмайстер
    киев
    а еще нужно учесть, что это краска, ее можно наносить валиком, кистью или краскопультом, но только очь мощным! что бы продавить густую краску (можно разбавить водой для менее мощного, а вода потом испарится) + колорируется в любой цвет акриловыми красителями
    стены можно и изнутри покрыть, сама краска матовая и имеет очень эстетичный вид, не токсична и абсолютно не горюча
      145,7 КБ
      104
  5. S.R.
    S.R. Інженер
  6. Muton
    Muton Новачок
    C точки зрения физики ( а природу никак не обманешь) - чем толще покрытие и меньше его плотность, тем оно теплее.... С другой стороны пористый/рыхлый материал недолговечен.
    Так что сомнительно, что слой краски будет хорошим утеплителем. Разве что гидроизолятором.
  7. electra
    electra Підмайстер
    киев
    ваше дело))) но в 1999 г. покрыли ТС Ceramic HB на южноукраинской АЭС воздуховоды, стоят до сих пор
    а на Оболони покрыли соединения другим материалом отечественного производства, произведенным по ТУ вышеуказанного, так продержался 4 месяца, а потом осыпался, так что материалы вроде б похожи, а на самом деле разные
    если по англ.яз было не плохо, то можно еще читануть http://www.tcceramic.com/about/about.htm
