Латунный вентиль или шаровый кран перед счетчиком
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем хохол2010, 2 вер 2011.
  1. хохол2010
    хохол2010 Підмайстер
    город на юге Украины
    Привет мастерам и любителям.
    Стою перед выбором установки перед счетчиком квартиры запорного устройства пытаюсь выбрать шаровый кран или вентиль. Ввиду отсутствия хороших производителей в основном турецкого или китайского производства не могу окончательно определиться, что лучше. Хотелось что-то ремонтно пригодное, пока такие идеи это латунный вентиль отечественного производства и обилие кран букс для замены или полипропиленовый вентиль но для него кран буксы в продаже не встречал. Что можете посоветовать?
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Я бы Вам советовал установить шаровые краны. Вентиль имеет тот существенный недостаток, что у него уплотнительные и подвижные поверхности постоянно находятся в контакте с водой и постепенно покрываются налётом осадков, что приводит к ухудшению запирания потока.
    Если у Вас есть такая возможность - пройдитесь по квартирам в стареньких "хрущевках" вряд ли Вы найдёте хотя бы один латунный вентиль который легко крутится и далеко не все полностью перекрывают воду.
    В шаровых же кранах, в рабочем положении уплотнительные поверхности закрыты от воздействия воды и поэтому шаровой кран более долговечен.
    P.S. Лично я себе два года назад все вентили поменял на шаровые краны.
    P.S.2 Перед счётчиком так же не забудьте установить фильтр грубой очистки, а после счётчика обратный клапан.
  3. хохол2010
    Я с Вами вполне согласен, но у меня шаровые краны стоят в квартире больше 5 лет, двое заменены по причине плохого качества (закисал шар) а сейчас основной не держит полностью воду. Так если в вентиле можно кран буксу поменять то в шаровом надо делать замену полностью. И например отрегулировать напор воды перед бачком унитаза лучше вентилем.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Латунный вентиль или шаровый кран перед счетчиком
    вибирайте хорошого виробника, а не між кулькою і клапаном. Якісна арматура працюватиме довго.
    Кульовий кран потрібно відкривати повністю, його не можна залишати надовго у наполовину закритому стані. Кульові триходові вентилі передбачають частий повний робочий хід для запобігання відкладенню солей з рідини на ущільнювачах і на самій кулі.
    МастерСАН подобається це.
  5. хохол2010
    Re: Відповідь: Латунный вентиль или шаровый кран перед счетчиком
    Хорошие производителей у нас Турция.
  6. Muton
    Muton Новачок
    хохол2010,
    А что итальянские уже не найти? (как это было в 2000 году)
  7. хохол2010
    К сожалению у нас в основном продают с надписью italy уверяя, что это настоящая Италия.
  8. Dima 1973
    Dima 1973 Новачок
    я себе поставил Джикомини
  9. Muton
    Muton Новачок
    хохол2010,
    А как распознать "подделку"? У меня один шаровой кран служит по сей день - более 5 лет, а другой начал течь на второй год ... брали у разных продавцов, но на обоих кранах была надпись "Италия".
  10. хохол2010
    Здравствуйте, я не сантехник но просто приходилось делать ремонт в квартире и вникать в суть вопроса. Я сделал вывод что это несколько характеристик: цена, вес, цвет, маркировка (зависит от производителей, у каждого своя), доступность, даже если можно так сказать ремонтопригодность.
    Насколько я знаю у итальянских должна быть надпись Made in Italy. Остальное потделки.
    Это зависит от качества крана и условий эксплуатации например надо кран иногда 1 р. в месяц хотя бы открывать и закрывать, полуоткрытым не держать чтоб на шаре не образовывался твердый налет от воды и не разрушал уплотнение шара при открывании и закрывании.
    От меня совет такой если будите покупать возьмите с собой маленький магнит, и прикладывайте к разным частям крана (в нормальных магнитит только ручка и винтик который ее держит).
    Добавлено через 17 минут 48 секунд
    Да, вспомнил не магнитить может и кран сделанный из силумина но он легкий по весу, а если вам кажется, что вес нормальный его нужно поцарапать чем то металлическим, на царапине если серая то силумин если желтоватая то латунь.
    МастерСАН та Muton подобається це.
