Прошу покритиковать щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем jkl, 1 вер 2011.
  1. jkl
    jkl Новачок
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас покритиковать схему электрощита квартиры (3 комнаты + 2 санузла)
    Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 36 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.
    Заранее благодарен Всем, кто откликнется!beer
  2. аматор1
    аматор1 -
    1. вводную каку поменять на приличный АВ.
    2. счётчик такого типа могут и не принять, что нибудь более современное.
    3. кондиционер можно вывести из-под УЗО, ему достаточно АВ. Тем более вторая группа по сумме автоматов 48А, а УЗО на 40.
    4. розетки кухни и лоджии не обьединять под один АВ. Тем более в первой группе они уже фигурируют. Сведите под один АВ.
    5. УЗо на освещение можно не ставить, достаточно будет защитного РЕ. У вас же мощный трёхфазный ввод, возможно и пятипроводный?
    6. Холодильнику достаточно обычного АВ. У вас ведь есть РЕ.
    примерно на вскидку так, вот и место сэкономим.
  3. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Вы ставите везде мюллеры и дигитоп как колпаки от таврии на мерс.
    автомат перед счетчиком ИЭК - наверно РЭСы везде одинаковые- ставит
    этот бутор
    1. Номиналы УЗО - 0,03А.
    2. Вводной автомат менять не надо - его задача только отключить питание при замене и обслуживании счётчика. РЭС использует его для ограничения выделенной мощности - "проблемы шерифа негров не волнуют" (с).
    3. Если дом новострой, или распределительная сеть реконструирована (с РЕ-проводником ) то реле напряжения не нужно. Вероятность отгорания нуля минимальна и РН служит только для психологической защиты.
    4. На вводе, для защиты от возгорания, рекомендуется установка селективного (S) УЗО с током 0,3А. Оно подключается после автомата Моеллер 40А. После него - автомат на холодильник и проч. групповые линии.
    5. Если РЕ-проводник есть, то на холодильник диффавтомат не нужен - достаточно автомата. Номинал автомата - по инструкции к холодильнику (для обеспечения гарантии).
    Розетка для холодильника должна быть выделенной и одиночной - дабы она могла считаться специфической и не было возможности подключить к ней другие электроприборы (спрятать её за холодильником):
    ДБН В.2.5-27-2006 Защитные меры электробезопасности в электроустановках зданий и сооружений
    6. Розетки кухни-лоджии поставьте под защиту второго сверху УЗО (диффавтомат не нужен, достаточно автомата).
    7. Диффавтоматы с бойлеров и СМ уберите (деньги на ветер). Поставьте одно УЗО на 0,01А, после него автоматы на каждого потребителя.
    8. Зачем на свет столько автоматов? Оставьте две группы, уберите УЗО на свет - от возгорания защитит вводное УЗО 0,3А.
    Расчёт дифференциального тока УЗО:
    НПАОП 40.1-1.32-01. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальних установок
    Максимальные токи утечки электроприёмников:
    ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
  5. jkl
    jkl Новачок
    СПАСИБО, АЛЕКСАНДР!!!bravo
  6. jkl
    jkl Новачок
    Уважаемый Mediaservice, я так понял, что дигитоп Вы сравнили с колпаками?
  7. Mediaservice
    Днепр
    Таки да :)
    Слабое звено
  8. jkl
    jkl Новачок
    Уважаемые специалисты!
    Старался учесть все Ваши замечания и советы. Выкладываю скорректированную схему щита. Если будут замечания, пожалуйста, высказывайтесь!
    Спасибо!
      101,9 КБ
      162
    • Схема SC.doc
      448 КБ
      156
  9. jkl
    jkl Новачок
    Не нашел такого... Возможно применение для этих целей УЗО Moeller PF6 4P 40А, 100мА, тип АС?
    Автоматы на бойлер и СМ будут номиналом 16А, то тогда УЗО должно иметь номинал 25 А.
    УЗО 25А/0,01 А не смог найти. Нашел только УЗО номиналом 16А/0,01А.
    1. Вводное УЗО поставьте лучше селективное (с задержкой отключения) иначе при сработке любого группового УЗО отключится вся квартира. Можно взять Moeller PF7-40/4/0,1-S (код 263632).
    2. Если оставите неселективное УЗО, то холодильник надо из-под него вывести - включить перед УЗО.
    По схеме - нормально.
    А что за электрокамин без УЗО? Он стационарно подключен или через розетку?
    Оставьте место для автомата на охранно-пожарную сигнализацию (до УЗО - оно в цепях ОПС не допускается)
