Можно ли заменить арматуру 16 мм на проволоку 3 мм
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем rigging15, 1 вер 2011.
  1. rigging15
    rigging15 Підмайстер
    Донецкая обл.
    Здравствуйте!
    Имеется три бухты арматуры диаметром 3 мм ГОСТ7348 ВР2 Ст75-80, примерно кг 700.
    Подскажите - можно ли ей заменить 16 арматуру для укладки в ленточный фундамент?
    Может предварительно связав в пучок штук по 5 ниток ?
    (Проволока ВР-2 ГОСТ 7348-81 из углеродистой стали используется для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (ЖБИ), применяемых в ответственных сооружениях, в безопалубочном производстве плит методом виброформования
    Проволока Вр-2 (катанка, арматурная проволока) Цифрами обозначена категория прочности проволоки Вр-1(…5))
      5,9 КБ
      158
  2. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    Да можно заменить. Одна арматура 16 мм, будет эквивалентна примерно 17-ти проволкам (без предварительного напряжения). Связывать проволки в пучок нельзя! Каждая проволка должна быть уложена в бетоне отдельно, для того чтобы была совместная работа сталь-бетон. Укладывать проволки относительно друг друга, нужно на расстоянии максимальной крупности заполнителя, например, если бетон на щебне 15-25 мм, то минимальное расстояние между проволками 25 мм, а вообще при армировании такой тонкой арматурой лучше всего использовать мелкозернистый бетон. Можно укладывать проволки в виде рядов сеток, связывая проволки поперёк проволкой 6 мм. Для соединения проволок по длине и на углах используйте вязку внахлёст 12-ти сантиметров. Так же обязательно выдерживайте защитный слой бетона не менее 3 см.
  3. rigging15
    Донецкая обл.
    Большое спасибо за исчерпываючий ответ .
    вот только не очень ясно зачем шестерка для связи? может можно применить туже тройку и на поперечные и вертикальные распорки?
  4. Игорь Соларов
    6-ка для жесткости, чтобы Ваш каркас получился более прочным.
  5. Sasha
    Sasha Новачок
    Идея бредовая!
    Во первых в фундаменте минимальный диаметр арматуры должен быть не меньше 10 мм, класс для рабочей арматуры не ниже А300С. Диаметр зависит от нагрузок и этажности здания.
    ПС: если вы собрались использовать 16 арматуру, значит здание много-этажное. Рабочая арматура (которую вы хотите заменить проволокой) не может иметь расчетное сопротивление меньше 315 МПа.
    Sergey_M подобається це.
  6. skornyak
    skornyak Підмайстер
    Украина.Белая Церковь
    Согласен с Игорем. Совсем не бредовая идея, полюбопытствуйте как сделаны бетонные шпалы. Проблема в том как с проволокой бороться, поскольку заложить необходимо много ниток, хотя если материал шаровой то можно сделать подобие предварительного натяжения, это в принципе не сложно.25 лет назад заливая дорожку от калитки к дому в бетон вложили куски проволоки диаметром 4 мм , прямо из бухты не ровняя серповидными кусками, МАЗ гружонный песком наехал задними колесами и дорожка выдержала, но проволоки положили не жалея.
  7. rigging15
    Донецкая обл.
    Мой вопрос относился не к экспериментаторам а к инженерам строителям ,тем кто может это просчитать ...( я не могу)
    То что вы сделали на своей дорожке , здесь в основе принцип фибро-бетона вы использовали на тонкий слой хаотичное армирование и получили прочность
    Это сейчас заменяют разричной фиброй стальной чугунной различными волокнами .
  8. строитель ландшафтов
    строитель ландшафтов Майстер
    Хмельницкий
    Мені пару тижнів назад інженер-будівельник розраховував фундамет. У розрахунках арматура -- D 16. Тоншу арматуру у фундаментах використовувати не можна.
  9. rigging15
    Донецкая обл.
    а остальные диаметры промышленность выпускает для зубочисток??:-D
    buddybuild подобається це.
  10. строитель ландшафтов
    Хмельницкий
    А у нас з бетону не тільки фундаменти будинків роблять...:-[
