Деревянные полы, порядок создания пола
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем spine, 20 бер 2009.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Имеется комната 4.75х3.8. Планирую делать деревнный дощатый пол. Уже купил половую доску - сосна, размер доски 88х4000х35 мм. Доска имеет паз и гребень.
    Опишите порядок создания пола. С чего начать, особенности установки лаг, как закрепить доску, чтобы не было видно головки гвоздя/шурупа. Интересует абсолютно все!!! Благодарен всем за ответы!!!
  2. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Гвоздь вот так забивают.
      9 КБ
      165
  3. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Посмотрите тут http://www.mukhin.ru/stroysovet/woodhouse/58.html
    чем длиннее доска тем больше вероятность ее искревления. Не спешите настилать если помещение сухое и теплое, я связывал по несколько досок через реечки, и давал им до сохнуть сколько время позволяло.
  4. spine
    Вінниця
    А так можно?
      4,9 КБ
      113
  5. spine
    Вінниця
    Пишут, что пол лучше настилать за два раза. Сначала прибивать через 4-5 досок, пусть так побудет 8-10 месяцев, после этого все снять, по-новому подогнать и прибить.
    Обязательно ли ждать 8-10 месяцев? 2-3 мало будет???
    Планировал доски шурупами к лагам крепить. Что скажете? Или гвозди использовать? (думаю 80-а)
  6. Alligator 31
    Луганск
    Все будет зависить от влажности доски, в помещении доска на полу имеет влажность 5-7% (мерял у себя дома) :) 2-3 месяца я думаю если летом то может и хватить. Настил в два этапа конечно лучше, тут и шурупы предпочтительней, с ними удобней.
  7. spine
    Вінниця
    Ага. Тоже так подумал. Демонтировать будет проще! Как лучше крепить половые доски? в паз или в гребень?
  8. Alligator 31
    Луганск
    Сейчас почитаю умную книгу :) ... Думаю без разници, как удобней.
    Alligator 31 добавил 23.03.2009 в 18:14
    Вот непутевая моя голова :) Точно лучше в гребень крепить, когда доску расклиниваешь можно шуруп вкрутить... Вот узнал отверстие засверливается со стороны гребня под углом 50°
  9. spine
    Вінниця
    Существуют ли какие-то методы определения влажности доски без специального прибора?
  10. Alligator 31
    Луганск
    Нет, :( Советую отрезать от досок пару кусочков и поехать в любую столярку проверить влажность прибором.
