Искатель скрытой проводки своими руками
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Leagnus, 31 сер 2011.
  1. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Спаял сию схемку . Впечатления такие: не может определить глубоко залегающие провода (вероятно, более 1,5 см.) Игрался с R1, но всё равно прибор либо постоzнно горит, когда ведёшь вдоль стены в любом направлении, н слишком близко со стеной, либо (если увеличить сопростивление R1) достаточно любой преграды между антенной и проводником (например руки), чтобы светодиод начал мигать.
    У меня светодиод мигает, когда вблизи антенны нет тока и перестаёт мигать, если ток появляется.
    Страшно не понравилось то, что прибор реагирует и на положение моих рук, и на движение (нужно останавливаться в выбранных точках, иначе светодиод горит постоянно во время даже медленного перемещения прибора).
    Короче эту схемку не советую – только время потратите.
  2. Muton
    Muton Новачок
    Leagnus,
    А в каком диапазоне меняли сопротивление R1...???
  3. Leagnus
    Leagnus Стажер
    1M 620K 62K
  4. аматор1
    аматор1 -
    Leagnus, антенна большая была?
  5. Leagnus
    Leagnus Стажер
    Антенна – 8см. x 3мм. Интересно то, что цоколёвку КП103 определил сам на глаз (не смог нигде найти): рисунок
  6. Muton
    Muton Новачок
    Leagnus,
    Постараюсь сегодня вечером сравнить вашу цоколевку "полевика" со справочной информацией...
  7. аматор1
    аматор1 -
    укоротите, при ползании по стене практически не будет блымать
  8. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    А такую схемку чтоб арматуру в стене есть ?
  9. Muton
    Muton Новачок
    Leagnus,
    Легко нашел цоколевку полевика КП103 в интернете. Но она не совпадает с Вашей...
    У транзисторов Винницкого завода в металлостекле, если смотреть со стороны выводов и ключ расположить слева внизу (на юго-запад), внизу будет затвор, слева исток и справа сток.
    Чтобы проверить правильность определения выводов рекомендуют прозвонить. З будет звониться как p-n переход. С - И будет звониться как резистор.
