Зазор между стенами - помогите советом!
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем val1401, 31 сер 2011.
  1. val1401
    val1401 Новачок
    Здравствуйте...
    Извините если что не так спрошу, не строитель
    В частном доме между внутренней стеной из шлакоблока и внешней стеной из кирпича при строительстве был оставлен зазор НЕ ЗАКРЫТЫЙ НА ЧЕРДАКЕ... Так вот может его как-то следует заделать на чердаке ? Или так нужно для предотвращения скопления влаги на внутренних стенах ?
    Я собираюсь утеплять стены снаружи и возникает вопрос о эффективности такого утепления если в зазор между стенами через чердак будет проникать холодный воздух...
    Добавлено через 2 часа 17 минут 36 секунд
    Проще говоря нужно ли закрывать воздушную подушку?
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Нуна
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Зазор между стенами - помогите советом!
    Так. Найкращий утеплювач -сухе повітря.
  4. AndrewLaz
    AndrewLaz Бригадир
    Херсон
    А чем закрывать? Её зачемто сделали...
  5. AKit
    Відповідь: Re: Зазор между стенами - помогите советом!
    Схоже що будинок облицювали цеглою пізніше.
  6. val1401
    val1401 Новачок
    Вечерком постараюсь сделать фото ;)
  7. gazoblok-ua
    gazoblok-ua Підмайстер
    Каким образом он (холодный воздух) туда попадет??? Читайте физику 4 класс, вторая четверть...:Hi: И ни кого не слушайте,- не надо ничем заделывать!!!
