Есть ли разница в составе черновой стяжки и чистовой стяжки? и какое время необходимо для высыхание черновой стяжки для того, что бы приступить к чистовой стяжке? Для лучшего понимания могу добавить, что буду делать бутерброд: щебень, цемент+песок, гидроизоляция, стиродур, гидроизоляция, стяжка. Заранее спасибо за ответы.
Відповідь: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки У складі різниці немає, різниця лиш в тому що її заливають не в нуль, а щоб полегшити натупне виставляння маяків і заливку під чистову. Якщо можна це зробити без чорнової то вона й не потрібна, можна відразу чистову
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Разница есть. Черновая стяжка имеет такой состав: цемент, песок и делают раствор или покупают готовую ЦПС. Чистовая стяжка состоит из более дорогой тонкослойной наливайки. НО, я считаю, что чистовая стяжка - это просто развод заказчика на деньги за ещё один вид работ.Можно сделать стяжку из ЦПС в 0.Если и не в 0,то с отклонением в 1мм это точно.1мм.взял на усадку между маяками.ЦПС сохнет 1см-неделя.если хотите лить чистовую стяжку,то черновая должна высохнуть полностью.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки то есть если черновая стяжка будет 5см и чистовая стяжка 5 см, то перед заливкой чистовой должно пройти 5 недель? Может можно использовать затвердители?
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Ничего не могу сказать о затвердителях. По поводу стяжки-месяц. Какое покрытие будет на стяжке?
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки В материалах может быть разница, а может не быть. Я например черновые всегда бетоном делаю. Керамзит, щебень. А чистовая - растворная. Смеси и ровнители для обычных стяжек не применяю.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Если стяжка толстая (более 3-х сантиметров) то лучше всего делать её в два слоя: первый, самый толстый слой из бетона, то есть со щебнем второй, относительно тонкий, финишный на основе цементно-песчаного раствора Такое разделение желательно для того, чтобы уменьшить вероятность растрескивания стяжки, поскольку чем больше толщина стяжки тем больше её усадка, а значит и вероятность растрескивания, щебень же в составе уменьшает усадку, поскольку служит как бы объёмным скелетом. Что касается времени после которого нужно заливать второй слой, то ждать месяц не нужно, более того, нужно залить второй слой как можно раньше, чтобы между свежими слоями бетона была лучше адгезия. Поэтому второй слой заливайте как только первый наберёт достаточно прочности чтобы можно было по нему ходить, обычно это время составляет, без добавок, при +20С 2-3 суток.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки у меня назревает вопрос: если черновая стяжка с щебнем, то на поверхности будет торчать щебень и может повредить гидроизоляционную пленку, или есть какие-то особенности по выравниванию стяжки? если залить раньше, то куда денется влага с черновой стяжки, и почему все советуют подождать до полного высыхания?
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки Если мы говорим о гидроизоляции от капиллярной влаги, то микро повреждения существенно не повлияют на защиту от влаги, а вообще можно сделать песчаную подсыпку перед укладкой стяжки. Это не правильно, стяжка не должна высыхать, она должна твердеть! Более того быстрое высыхание стяжки очень вредно, поскольку может привести к усадочным трещинам и прекращению твердения. Поэтому нужно наоборот не допускать высыхания стяжки, увлажняя её водой или накрыв плёнкой.
Re: Есть ли разница в составе черновой и чистовой стяжки как же ее увлажнять, если мы положим на черновую стяжку гидроизоляционную пленку и листы эппс, а потом еще зальем чистовую?
