Добрый день! 1) Стелить можно, НО!!! Подогрев должен быть гидро с температурой нагревания не выше 26 градусов... 2) Многие продавцы Вам скажут, что можно стелить на любой подогрев...это не правда. Просто очень хочется вам продать что-нибудь... 3) Подложка под ламинат не должна превышать толщину более 2 мм. Лучше всего подойдет обычная полипропиленовая, словом та, у которой большая теплопроводность. Пробка тоже неплоха, но будьте готовы к тому, тому, что она хуже пропускает тепло (прекрасный теплоизолятор). 4) Я был на многиг производствах как ламината, так и паркетной доски.... Они все говорят, что можно укладывать на пол с подогревом, но см выше, при каких условиях.... Про пол с электроподогревом речи не идет, так как повышение температуры при включении происходит категорически быстро, а для напольных покрытий это неприятный, стрессовый момент, которого лучше избежать.
Відповідь: Re: Можно ли заливать в стяжке трубы? чому 26С? Адже ламінат можуть стелити у приміщеннях, де температура повітря може бути і 36С. Невже 26 градусів стяжки більше шкодитиме від 36 градусів у приміщенні?
В инструкции к ламинату действительно написано что стелить на теплый пол не более 26 градусов "Опасность аккамуляции тепла" Не совсем понятно какие будут последствия если уложить на пол более 26 градусов.
Рассохнется и чуть порасходятся швы. Перегреете слишком сильно - он вздыбится. Вообще-то самое страшное в этом всем - это влага А вообще полов с подогревом и ламинатом - смонтировано великое множество. И водяных, и электрических... При использовании хотя бы одного полушария мозга - все успешно работает. Добавлено через 1 минуту 35 секунд Если поднять техкарты производителей, то о нормальной работе ламината при таких температурах в комнате речи не идет. Либо ограничения по влажности будут попросту невыполнимы.
Відповідь: Re: Можно ли заливать в стяжке трубы? Тобто літом, при спеці в 35С, я не зможу відкрити вікна і плюс до всього ще мушу холодити кімнату кондиціонером?
Re: Відповідь: Re: Можно ли заливать в стяжке трубы? Да хоть водой поливайте. Делов-то.... Есть техкарты, там все написано : какправило чем дороже, тем стабильней параметры. Чем дешевле = тем ближе к картону..
Re: Відповідь: Re: Можно ли заливать в стяжке трубы? Я присоединяюсь к вопросу - допустим настелил ламинат, летом температура воздуха выше 30С, забыл включить кондиционер и ламинат можно выбрасывать? По поводу темы топика, правильно было написано - нужно укладывать трубы горячего водоснабжения в утеплитель из пенополиэтилена, чтобы труба могла свободно изменять свои размеры при нагревании и остывании. Про температурные компенсаторы тоже не нужно забывать и устраивать их так же как и для открытых труб.
