Вопрос: можно ли заливать трубы в стяжке? Собираюсь делать так называемый "пирог" (щебень, цемент+песок, гидроизоляция, стиродур, гидроизоляция, стяжка), но мешают трубы, они проходят посреди комнаты, одна - вода, вторая - труба к батарее (зимой будет горячей). Думаю, стоит сделать им опалубку и не заливать их в стяжку, так можно будет при повреждениях легко их заменит (правда стяжка получается из трех частей). Что скажете?
Re: можно ли заливать в стяжке трубы? трубы металл или пластик. Если пластик - можно заливать и не заморачиваться.
Re: можно ли заливать в стяжке трубы? Я пластик "одел" в утеплитель и забетонировал, по металлу не скажу, но думаю, что если утеплитель напялить, то ничего страшного не будет. ЗЫ. Берешь нужный диаметр, разрезаешь вдоль, одеваешь на трубу, схватываешь нитью капроновой и бетонируй. ЦМВД.
Я бы, если у меня была такая проблема, металлические трубы заменил на металлопласт, на металлотластиковые надел мерилон и залил. И забыл про них.
Главное, понимать, что потом Вы положите паркет или паркетную доску, ламинат.... И если основание, стяжка , будут слишком теплыми, никто не гарантирует Вам сохранность вашего пола...
Поясните пожалуйста что может произойти если стяжка будут слишком теплой под ламинатным полом. И как правильно постелить ламинат на теплый пол от отопления в стяжке?
