Добрый день, форумчане! Нужна ваша помощь в вопросе правильной укладки тротуарной плитки. Вместе с покупкой дома получил в наследство от предыдущих хозяев следующую проблему: В одной жилой комнате была мокрая стена. Причина выяснена: плитка на площадке рядом со стеной была положена выше уровня фундамента без гидроизоляции стены. Так же была дополнительная проблема 70% плитки отклеилось от раствора. После раскопок всей проблемной площади выяснилось, что под плиткой был положен следующий пирог (слои от 0): бетонная площадка (она же отмостка )+земля 15..30 см (участок имеет уклон)+щебень10 см + песок 5см + бетон5см + плитка уложена на раствор. Выяснилось так же, что часть участка над которой была положена плитка, была ранее забетонирована (далее отмостка), а часть нет – грунт. Вода проникая между стеной и плиткой (и другие щели) не впитывалась в грунт, а оставалась в слое земли над отмосткой. Пропитывала стену. Замерзала (зимой) и поднимала плитку (поэтому она и откололась от раствора). Сейчас сняты все слои до отмостки у фундамента. Стена заново оштукатурена и гидроизолирована Праймер + Еврорубероид. Оставить всё на первоначальном уровне (уровень отмостки фундамента) нельзя т.к. после снятия всех слоёв до отмостки высота у входа в дом 40 см а у калитки 60 см. Высота фундамента 10..15 см Необходимо заново поднять уровень плитки на высоту 20…40 см у входа в дом и 50…60см у калитки. Отсюда вопросы: 1.Чем делать новую подложку (можно ли использовать куски старого бетона и раствора)? 2.Подложку делать из одинаковых материалов (имею ввиду что сыпать на отмоску из бетона, а что на грунт)? 3.Можно ли использовать старую плитку? 4.На что её ложить (на раствор или песок с цементом )? 5.Как её правильно стыковать к гидроизоляционному слою? Будем делать фальш – фундамент из камня или плитки. Фальшфундамент ставить на уложенную плитку или плитку пристыковывать к фальшфундаменту? 6.Чем и как крепить фальшфундамент к гидроизоляционному слою? И самый глобальный вопрос: как сделать так, что бы её не поднимало зимой? Заранее благодарен за ответы!
Можете просто поднять бетоном (возможно со старым колотым внутри) Соблюдите уклон не менее 3 градусов от дома. Просохшее основание необходимо гидроизолировать. Если на фасаде (цоколе )уже "рубероид) может утеплить + пенопласт+ сетка + шпаклевка цементная. Потов вверх по стене гидроизоляцию на мин. 15 см. Типа Ardex 8+9 ( или еще какую), главное, чтоб на нее в конце можно было напрямую песчаник или клинкерную плитку фасадную приклеить. На уровне слоев гидроизоляции цоколь-отмостка эластичная гидроизоляционная лента каучуковая ложится, бывает самоклейкая или в слой (8+9) инсталлитуется. На основание необходимо клеить клеем "без пустот", затиркой затирать эластичной для улицы. В конце обработать гидрофобизатором типа Avis Gevelimpregneer. Будет , как на фото.
Затирка должна быть надежной и желательно солестойкой, а то привыкли песочном или гарцовкой просыпать : а они не задерживают влагу, а сами намокают и зимой лопаются. Затирка (к примеру) должна еще и морозостойкой быть.
