Подскажите пожалуйста, правильно ли выбраны сечения бруса? Как часто должны стоять мальчики (подпорки) ? - рис. 6
Маловато размеров, тяжело определить пролет балки на 2 рисунке. Так же непонятно с каким шагом стропила, исходя из количества балок и трех размеров на чертежах - шаг около 900 мм. И чем собираетесь крыть. Если металл - то прокатит. Балки перекрытия тоже пройдут (насколько я понял обычный чердак). За стропилами тяжело понять куда опираются "Мальчики" и нужны ли они вообще. Если смущает сечение стропил - подымите торцы стен (или просто столбы из кирпича или деревянные стойки поставить) и перегородку (которая 3,5 -4,5 м) на них уложите брус 150х200 и тогда сечение стропил вообще можна уменьшить до 50х100. Нужны только четкие размеры.
пролет балки на 2 рисунке - 4,0 и 3,2 м мальчики опираются на брус с рис. 4 Крыть буду ондулином на обрещетку 50х50 с шагом 450 мм
Нужны ли они? Если только для того чтоб зашить пространство между перекрытием и стропилами - то вообще можно не заморачиваться. стропила и балки перекрытия пойдут.
