Усиление фундамента - помогите с усилением фундамента!
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем oolleg, 15 сер 2011.
  1. oolleg
    oolleg Підмайстер
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! :)
    Живу в старом частном доме состоящем из старой части и пристройки (11 лет). На одной из внутренних перегородок в доме есть трещина, между старой и новой частью, она вроде стоит на месте и не расширяется. Кроме того постоянно тянет с пола. Тут и внутренний ремонт решил затеять и подумалось, что надо сначала с фундаментом разобраться: усилить фундамент, сделать широкую отмостку и цоколь (его вообще нет).
    Я вырыл яму возле дома, вода показалась на глубине 1,1м (испугался, но кажется это нормально). Фундамент представляет собой груду камней, фото ниже. Помогите! Расскажите как правильно нужно усилить фундамент! Заранее спасибо.
  2. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    Re: Помогите с усилением фундамента
    усиление фундамента делать вам не надо, это непростое и не совесем малозатратное мероприятие и к нему прибегают в крайнем случае, которого у вас нет.
    поставьте маячок на трещину и проследите за её состоянием. если не увеличивается - оштукатурьте, и всё будет ок.
    качестсво фундамента, конечно, никакое, но раньше так делали, и в вашем случае, фундаменты "не выбирают".
    близко грунтовые воды - ну что ж, близко так близко. я понимаю, проблем с грунтовой влагой в доме нет (вы об этом не пишите). поэтому этот вопрос не рассматриваем в виду отсутствия связанных проблем.
    тянет с пола ....решение простое. утеплите стены с запуском утеплителя на фундамент. стены можно минеральной ватой (лучше) или пенопластом (дешевле), фундамент - ЭППС.
    альтернатива утепления фундамента - утепления отмостки, её вам и без того по хорошему нужно переделать.
    дом станет теплее, тянут от пола перестанет.
    будут вопросы - пишите. и удачи вам.
  3. oolleg
    oolleg Підмайстер
    проблема с влагой есть, забыл упомянуть, думаю необходимо делать стяжку с утеплением эппс. Что скажете?
    Усиление фундамента действительно затратное дело (400 грн/м.п с работой), поэтому и решил посоветоваться как это можно сделать самому. С усиленным фундаментом мне поспокойнее будет, не буду переживать, что сделав ремонт где-то трещины пойдут, или еще что нибудь произойдет.
  4. уматурман
    опишите проблему с влагой? где она проявляется? в какие периоды?
    подумаем вместе как её решить.
    не спешите с усилением фундамента.
    трещина между основным старым домом и пристройкой в первый год-два - ожидаемая вещь. просто проследите, чтобы она не росла постоянно, поставьте маячок или заштукатурьте без чистового фанатизма.
  5. oolleg
    oolleg Підмайстер
    Влажность в основном присутствует в теплые месяца, в доме как в теплице. Зимой влажность не чуствуется, мне кажеть из-за того что постоянное отопление.
    Пристройке 11 лет, но трещина вроде не двигаеться, уженеделю контрольные наклейки стоят на месте.
  6. Muton
    Muton Новачок
    ... хм... как-то настораживает Ваше сравнение...
  7. oolleg
    oolleg Підмайстер
    я имею ввиду что в доме очень высокая влажность. Для большего понимания могу сказать, что ковры и одежда немного влажноваты.
  8. Muton
    Muton Новачок
    oolleg,
    Я это понял... И знаю, что "это не есть хорошо" ни для мебели, ковров, одежды... ни для здоровья проживающих...
    А осенью - сыро и холодно?
  9. oolleg
    oolleg Підмайстер
    Да, но это легко решаеться с помощью отопления, тогда и сырость и холод пропадают. А вот летом, естественно, котел не включаю.
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Мне кажется, что у Вас проблемы с вентиляцией и гидроизоляцией.
