Нужны советы (много) по разводке воды
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Alex_P, 15 сер 2011.
  1. Alex_P
    Alex_P Стажер
    Ирпень
    Уважаемые форумчане.
    Пришло время делать воду и каналию в квартире. Обращаться за помощью к спецам не хочу, ибо на своей шкуре уже ощутил что такое спецы и что такое когда не стоишь у них над душой. Вопсчем дела такие.
    Фото 1
    На фото 1 видно общий план места где надо сделать разводку воды и канализации. Слева санузел, справа - ванная комната.Если представить то место откуда я делал фото то справа от меня еще находиться кухня, куда также надо подвести воду (в кухне нет стояков Г и Х воды, только канализация).
    Слева в углу в санузле общий ввод в квартиру. Счетчики учета воды стоят в подъезде.
    Общий ввод- фото 2.
    В санузле будет устновлен- бачек омывателя, бойлер (на стенке над унитазом) и маленький рукомойник. На фото 3 видно что для него (это я так понимаю) есть отвод 50 мм..Коль есть то надо его и использовать.
    Фото 3.
    Как я планирую все это сделать? С общего ввода ведем Г и Х воду за унитаз, там потом сделаю типа нишы. Далее ставлю 2 коллектора на Г и Х воду (сразу вопрос-надо ли ставить коллекторы?)
    Далее трубы в стене между санузлом и ванной комнатой уходят в ванную комнату, проводится разводка по потребителям.
    Канализация , а именно часть труб, будет в штробах в стене., -умывальник в санузле, ванной и слив машинки.для них же вода будет также в штробах.
    Касаемо пола.Строители дома оставили в наследство слой гидроизиляции который покрыл всю гадость и всю пыль,грязь что было на момент замазюкивания ею пола в санузле и ванной К. Поэтому я все это содрал до плиты.поэтому сейчас уровень пола в этих комнатах ниже чем по квартире см на 6-8 .я так понимаю что трубы надо будет каким-то образом прикрепить к полу но при этом дать возможность им немного передвигаться. Труба у меня будет полипропилен.Отсюда возникает ряд вопросов.
    1. Чьей трубой рекомендуете сделать водопровод? (паять хочу сам).
    2. Где купить в Киеве нормальный паяльник?
    3. Как прикрепить трубу к полу чтобы она имела возможность передвижения (думал уже что можно взять короба для проводов или профиль металлический для гипсокартона и перевернуть его вверх дном.)
    4. Как потом правильно сдделать гидроизоляцию и как правильно сделать основание пола в ванной комнате и туалете?
    5. Не ругайте меня за такие вопросы.Научен горьким опытом на своих потолках, стенах и проводке что такое *мастера*. Устал все переделывать после них.
    6. С уважением и в ожидании советов.
    7. Всех с праздником строителя!!!!!!!!!
    Відповідь: Нужны советы (много) по разводке воды
    №3 "Т"-подібним прижимом-дюбелем, між трубами засвердлити і притиснути планкою.
    Рухатись на планці труба зможе, та і планка "ковбаситись" трубі дозволить. Тільки ось місце для цього "ковбасення" потрібно передбачити. Я би труби розмістив у грубій теплоізоляції, щоб не послаблювати стяжки всякими коробами. А ще краще - не ховати труби далеко-глибоко у стяжку..
    на №4 http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=5926&highlight=гідроізоляція
    щодо проекту взагалі - мені подобається "гіляста" (ветвистая) розводка, коли від попутної труби ідуть відводи до споживачів. Менше місця займає і в середньому виходить дешевше.. А для остаточного вердикту потрібно план приміщення і розміщення точок водовідбору.
  3. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Згоден
    Сумнівно, ППР(під пайку) колектор з кульовими кранами на 6 підводів, зимою мені став в 140 грн. Є над чим думати. Фурнітура турецька Kalde. Собі зробив колекторну систему на холодне і гаряче водопостачання. Виходив із зручності відключення будь-якої точки водорозбору з одного місця. Всю цю "ковбасню" заховав в тех. ніші стояка.
    Відгалужена система доцільна (на мою думку) коли споживачі розміщені вздовж однієї стіни.
    Добавлено через 8 минут 33 секунды
    Підтримую!!!
    Сам робив вперше і воду і опалення і каналію (двокімнатна квартира). Нічого суперскладного немає, головне старатись, і якнайбільше питати, "підглядати", консультуватись. Є маса типових рішень.
    Особисто працював з "ekoplastik" колектори вказав вище.
    І ще, коли купите плойку, не пожалійте 50 грн. - купіть 2 метри труби і з десяток муфт. Потренуйтесь паяти, щоб не заволікати (забивати) прохід труби і щоб було рівно та красиво
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Десь так:)
    Успіхів:Hi:
  5. Игорь Соларов
    Игорь Соларов Новачок
    1. Экопластик. Советую везде использовать трубу 3/4 для горячей воды, её при пайке впервые сложнее испортить или случайно просвет запаять (как в трубе 1/2)
    3. Используйте специально для этого предназначенные пластиковые хомуты.
    Можете ещё почитать Монтаж полипропиленовых труб
  6. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Нужны советы (много) по разводке воды
    А кошти, а глибина штроби? Заволокується що 1/2 що 3/4. Просто треба по максимуму контролювати пайку видимих проходів, а набивши руку за часом нагріву і силою з'єднання переходити до кутів, і тих стиків, якість пайки котрих, дослідити неможливо.
  7. Игорь Соларов
    Re: Відповідь: Re: Нужны советы (много) по разводке воды
    Ну не знаю, лично у меня ни когда не заплавлялось отверстие в трубе 3/4, даже когда немного перегревал трубу и вообще не было опыта сварки. А вот 1/2 гораздо чувствительнее к малейшему нарушению технологии.
  8. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Нужны советы (много) по разводке воды
    Щось не доганяю.
    Ще раз повторю, 10-15 муфт щоб набити руку, а потім слідкувати за стиками. А радити трубу 3/4 замість 1/2 (якщо висловлюватись коректно, то ппр труби міряються в мм 1/2 це 20мм, 3/4 це 25мм) це просто марнотратство.
  9. Игорь Соларов
    Полипропилен "дело тонкое Петруха" (с) :)
    Полипропиленовым трубам, им знаете ли совершенно безразлично сколько вы километров труб, сколько тысяч муфт сварили - случайно задумались во время работы о любимой девушке и на тебе получи заплавленный просвет. Так что лучше, чем на набивание руки переводить материал, который нынче не дешевый), лучше перестраховаться и взять трубу потолще (25 мм).
  10. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Якщо не маєте досвіду монтажу, що рекомендуєте? Десяток муфт це 12-15 грн,
    Ціна метра погонного труби PN20 близько 8-ми гривень ,PN-25 12грн, У мене на двокімнатну пішло 70м, половина із них штабі, якщо дослухатись до Ваших порад, переплата становила б, мінімум 300 гривень. Я мовчу про штроби, фасонні елементи, крани і т.д
    Ще аргументи?
