Бойлер и точка забора
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем baton4ic, 14 сер 2011.
  1. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    Добрый день.
    вопрос таков.
    есть бойлер GORENJE GBF 100 UA он на плане обозначен кругом в ванне и есть точка на кухне(зеленым обозначена труба гор воды с бойлера).
    вся проблема что труба идет через коридор с антресолью.те труба поднимается на высоту 2.2 метра(подругому никак).
    вопрос будет ли на кухне идти горячая вода или не продавит?
    просто не хочется сделать а потом оно не заработает(
    подскажите пжста
    если нужно 2этаж 5ки.рядом есть 12 этажка и 7эт
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    Re: бойлер и точка забора
    Не совсем понятно почему и что не продавит....??? холодная вода под давлением ей все равно и 2 метра ее не преграда..
  3. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    вода по той трубе подниматься от бойлера.продавит всмысле если открыть кран на кухне то с него пойдет вода горячая с бойлера? потому что гор вода будет идти по П образной струбе с высотой 2 м
  4. nexset
    ДАвление в трубах что холодной то потом и горячей равно, если воде хватает давления подняться на 12 этаж то что ей тогда ваши 2 метра... ВСе будет нормально...ставте ссмело
  5. baton4ic
    baton4ic Новачок
    Севастополь
    спасибо.вопрос решился с меня +
  6. nexset
    ДА не за чтоbeer А воще на форуме есть спец если какие вопросы то к Мастер ЭВН http://krainamaystriv.com/member.php?u=314 ОН в этих делах гуру:)
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Спасибо. Можно быть очень умным, но все равно умнее найдется :-[ . :-D
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    Действительно никаких проблемм в таком подключении нет. Есть планировка в 9-ти этажных домах в трехкомнатных квартирах с двумя стояками. Очень часто, чтобы не устанавливать 2 водонагревателя тянут трубу с горячей водой из ванной в кухню. Трубу проводят под потолком и после зашивают. Мне приходилось 2 раза делать такую систему. Все работает отлично. Но конечно будут потери горячей воды, но клиенты согласились этими потерями пренебречь.
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Вопрос такой . Вот схема работы плоского Электроводонагревателя. Shema-Termex-Slim1.jpg
    В водонагревателе вода подается снизу, нагревается, поднимается вверх и забирается в верхней точке.
    В плоских водонагревателях "Platinum" (разные модели) обе трубки- подачи холодной воды и выхода горячей воды-
    длинные- в самый верх бака. Как это можно обьяснить? (Каких-то особых неудобств при пользовании замечено не было...)
  9. Voyutichi
    lля зручності підключення - нема різниці, до якого патрубка приєднувати вхід води.
    Uh0 подобається це.
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    это небольшой плюс :), НО
    воду слить с бака невозможно. Нет пробки для слива в нижней точке. А с водой я его со стены не сниму...:p
